ACER AL1716A смещение по вертикали
greenzone
06-05-2013 08:48
Здравствуйте!
Монитор ACER AL1716A
MainBoard: ILIF-010
Скаллер TSUM16AWL-LF-1
Неисправность: Максимальное смещение по вертикали, в меню выбирается стоит на 100, но не регулируется. Стер 24с04, положение отрегулировал, но позже автонастройка опять выставила на 100. Прошил 25lv010, 24с02 не помогло.
Напряжения 5, 3.3, 1.8 в пределах нормы. Поиском ничего не нашел.
Подскажите в каком направлении копать
greenzone
06-05-2013 16:45
Решено. Проблемы на самом деле нет. Это на внешнем генераторе VGA себя так вел, подключил к компу все встало поместам.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1716A смещение по вертикали
  • Acer Al1716a не включается
  • Acer AL1716A какие родные транзисторы в инверторе
  • Acer Al1716a (Белый экран 7 сек, после помехи)
  • ACER AL1716A отображается только служебная информация.
  • дергается изображение по вертикали
