ACER AL1716A отображается только служебная информация.
PAOLO
Гость 95.132.*.*
29-03-2009 19:39
При включении без кабеля можно просмотреть всё меню,
при подключении к компьютеру появляется заставка "Автоподстройка",
через пару секунд гаснет,матрица остаётся тёмной.Подсветка есть.
Отключаю кабель-"Проверьте сигнал".
Состав:
TSUM16AWL-LF-1
Pm25LV010
24C02
24C04
Если дело в прошивке,то писать-читать есть чем.
CYB
29-03-2009 20:42
Поставь чистую 24с02
PAOLO
Гость 95.132.*.*
29-03-2009 22:18
То же самое,никаких положительных сдвигов.
Да,выставлено минимальное разрешение, 800Х600,при разрешении,которое я использую для основного монитора,1440Х900 заставки "автоподстройка" не наблюдается.
Nikolay_S
30-03-2009 00:04
Наиболее вероятно, слёт прошивы 25LV010. Менять прошиву нужно вместе с микросхемой. Основная проблема именно в ней.
PAOLO
Гость 95.132.*.*
30-03-2009 07:21
Микросхема-не проблема,прошивочкой поделится кто?
DvitryV
30-03-2009 07:29
PAOLO, проверь на всякий случай стабилизаторы на плате на 1.8в дохнут довольно часто
и разрешение выставь 1280*1024*60гц это его родное
PAOLO
Гость 95.132.*.*
30-03-2009 16:11
Разрешения пробовал разные.Такое впечатление,что он видит подключенный кабель,но сигнал не проходит.
Nikolay_S
31-03-2009 02:02
PAOLO, Это распространенный монитор. Если хорошо попросить, думаю, поделятся.
PAOLO
Гость 95.132.*.*
31-03-2009 07:29
Пока только просто просил,ответа нету. гы-гы
din12345
31-03-2009 08:45
вот
меняешь расширение на bin
пардон,по другому не прикреплялось
konstantin_m
31-03-2009 08:51
PAOLO, желательно фото платы, в этих мониторах их более десятка.
Исходя из серийника монитора, возможно подойдет эта:
PAOLO
Гость 95.132.*.*
31-03-2009 22:47
Весь день не мог зайти на форум.
Фотку ужал,вроди размер соответствует,разберёте что?
За дампы спасибо,буду пробовать.
SanAlex
Мастер
01-04-2009 15:17
Сегодня принесли такой. Этикетка почти в один твоя, только не декабрь, а май 2006. Серийник до 5-рки - один в один как твой. Но...
Чип TSUM16AL-LF. Матрица другая - MT170EN01. Парт матплаты (сзади) - 790401301601R. Прошивку солью, когда починю, но тебе она вряд ли пойдет.
DvitryV
01-04-2009 15:23
Еще раз перечитал ветку но так и не нашел что по стабилизатору 1.8V
на фото вверху справа
SanAlex
Мастер
01-04-2009 16:27
Ну вот. Моник починил. Флэшки все записал. У себя нашел в архиве точно с таким же именем (649), как от konstantin_m, Убей, не вспомню откуда она взялась. Стал ее сравнивать с той, что только что прочитал из отремонтированого моника - рядом не лежали. Так что увы... Без партномера платы похоже дохлый номер что то выискивать.
PAOLO
Гость 95.132.*.*
01-04-2009 17:12
Извиняюсь,не написал-стабилизаторы были проверены в первую очередь.
В результате экспериментов с предоставленными прошивками имеем результат-полную засветку матрицы сначала белым,затем тремя основными цветами поочерёдно,далее тёмный экран,цикл повторяется,время засветки около 1-й секунды.
Возврат родной прошивки результата не принёс-моргает себе,и всё.
Возможно это какой-то тест,или неисправность процессора?Перегреть не мог-не первый год паяльной станцией пользуюсь.
Прошивку прилагаю.
DvitryV
01-04-2009 18:02
цвета меняются при подключенном компе или без него?
PAOLO
Гость 95.132.*.*
01-04-2009 19:44
Сразу после подачи питания на монитор,реакции на кнопки нет.
CYB
01-04-2009 20:14
У тебя матрица ушла в режим тестирования, попробуй через сервис сделать сброс настроек.
PAOLO
Гость 95.132.*.*
01-04-2009 20:36
Каким образом можно сделать эту операцию.
Если есть где почитать,то почитаю с удовольствием,ссылочку плиззз...
Одновременное нажатие МЕНЮ,АВТО и ВКЛ?
Igor U
02-04-2009 00:28
PAOLO писал:
Сразу после подачи питания на монитор,реакции на кнопки нет.Одновременное нажатие МЕНЮ,АВТО и ВКЛ?
Может моя инфа пригодится. Исходная неисправность та же. После замены 24С04 на чистую пошло перебирание цвета без реакции на кнопки. Зато при подаче питания с нажатыми МЕНЮ и АВТО вошел в сервис моника,подключенного к компу. В настройках цвета ХОЛОДНЫЙ,ТЁПЛЫЙ матрица оставалась темной, а в USER - появилась картинка. Но при повторном включении монитора опять шло перебирание цвета. Залил прошивку со старой 24с04 в чистую, монитор стал нормально грузиться. Только все равно пришлось цвет юзерский выставить, на остальных матрица была темной,видать прошивка покривела.
din12345
02-04-2009 08:19
PAOLO, вход в сервис для этой модели такой
посмотри,может в меню есть пунктик-BURN ON-выключи его
PAOLO
Гость 95.132.*.*
02-04-2009 17:35
Результатов никаких,на кнопки не реагирует.
Сорри,зафтыкал...
Попробовал с подключенным к компу шнуром-всё получилось...
Спасибо за участие.
konstantin_m
02-04-2009 18:27
PAOLO, с какой прошивкой работает?
SanAlex
Мастер
02-04-2009 18:51
Блин, без сигнала с компа что ли трахался? В грабли!
PAOLO
Гость 95.132.*.*
02-04-2009 20:04
С моей прошивкой и работает.
Говорю же-зафтыкал...Пробовал в разобранном состоянии,неудобно...
Просто забыл...Бывает... голливудская улыбка
CYB
03-04-2009 07:40
Тему-то закрой голливудская улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1716A отображается только служебная информация.
  • Acer Al1716a не включается
  • ACER AL1716A смещение по вертикали
  • Acer AL1716A какие родные транзисторы в инверторе
  • Acer Al1716a (Белый экран 7 сек, после помехи)
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
