kageka Новичок Сообщения: 17
Добрый день!
Монитор с внешним БП. Инверор работает.
Плата MB с контроллером RTD2523, процессор Myson century MTV512GMV.
Изначально были сгоревшими LM4838 (звук), AMC1711 3,3V (на контроллер - было занижено), IRF7416 (питание трех стабилизаторов AMC). LM4838 просто выпаял, т.к. нет замены.
Сейчас монитор при включении с компьютером показывает начальную загрузку в DOS, появляется заставка WinXP, смаргивает и уходит в дежурный режим. Система тоже падает в черный экран.
Без кабеля на монитор включается, на экране заставка Acer и проверьте кабель.
Если запустить компьютер, выждать загрузку системы и после воткнуть кабель, то монитор работает долго и счастливо до перезагрузки.
Заменил память 24C16. Не помогло.
Идеи кончились за исключением одной - заменить бы RTD2523 да нечем.
С уважением, Евгений |
Генчик Гость 85.181.*.*
kageka, а попробуй загрузиться в VGA режиме. Или выставь на другом монике разрешение не более 1280х1024, и кадры в 60Гц, а потом этот подключи. |
Я пробовал загружаться со своего рабочего. Кадры выставлены на 60 и разрешение 1280х768. Не получается. При перезагрузке так же уходит в дежурку |
| kageka писал: | | Кадры выставлены на 60 и разрешение 1280х768. Не получается. |
kageka, а ты попробуй 1280х1024, твоё нестандартное, может и не поддерживать. |
| Генчик писал: | | kageka, а ты попробуй 1280х1024, твоё нестандартное, может и не поддерживать. |
попробовал. Если по F8 выбрать VGA режим, то монитор загружается в режим 4 бит цвета и разрешения 800х600. Соответственно картинка ужасная. Попытка изменить битность цвета или разрешение переводит монитор в дежурный режим.
Мой монитор в режиме VGA выдает нормальную картинку |
kageka, в VGA режиме удали из диспетчера устройств видеокарту и перегрузись. При загрузке Винда снова найдёт видеокарту, но уже с нормальным разрешением. И не ставь разрешение другое, чем 1280х1024, 60 или 70 Гц. |
Спасибо, Генчик!
В таком виде получается, но до момента установки драйверов на видеокарту. Стоит только их установить, как монитор опять сваливается в дежурку. Может конечно у меня система кривая (WinXP SP3). Завтра попробую на чистую систему |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Иногда видеокарта по умолчанию включает другой канал, DVI например или наоборот.(если двухголовая.)
Если неисправный кабель, или неполный ( подделка)- нет обмена по квадратной шине, то такое может происходить.
Как вариант.. |
Скачал последний драйвер на видеокарту с оф. сайта. Все заработало и без переустановки системы.
Похоже драйвер старее, чем WinXP SP3. Отсюда косяк и вылез.
Благодарю за помощь.
