Приветствую.
монитор Acer 1714sm .. В блоке питания были высохшие выходные кондеры. 19 В под нагрузкой проваливались. Заменил.
После замены обнаружилось что моник не включаеться. При тщательном осмотре нашел транзистор с шестью выводами QP14 на корпусе буквы D2.... дальше не видно -скол....
Схему не нашел...
плата ЦП 17E2TR5002 ( на текстолите 170E2-H-S6 )
внешний ... 19 в 3,16а само собой
я транзюк хочу найти - шестивыводной - што оно такое сдох на процессорной плате возле шима FP5451B
была бы схема - без проблем...
Оказываеться эта часть нигде не описана - даже в мануале на модель.
При микроскопном изучении оказалось - что там действительно стоит сборка из двух биполярных транзисторов и задача ее не ясна - она ничего не коммутирует. Скорее всего это напоминает електроннный фильтр в питании шима и все. в даташите шима его естественно нет. На входе у него питание 19в а на выходе 15 далее оно идет на 9 вывод шима. - падает до 15 за счет резисторов делителей в базе
Видимо наличие емкости в базе первого транзистора и дает смысл системе - фильтр по вч ....
поставил резистор в 10 ом - вместо нее - заработало...
прикинул - сделал простой стабилизатор на 15в взял один тразистор в базу его стабилитрон на 15в и кондеов пару в базу и на выход - с эмиттера на питание шима
работает
а люди вообще говорят - кидаем перемычку и все ...
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
