dab5656 Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Монитор Acer AL1714. Проц TSU57AK-LF, MICOM -
MTV312GMV64, EEPROM-ATMEL24016. Обнаружены битые стабилизаторы на 3,3в. После замены все заработало, но как потом выяснилось- неправильно работают кнопки. Например при нажатии меню-выскакивает MUTE, при нажатии AUTO-кратковременно тухнет, и так далее. |
Transformator Участник Сообщения: 1589
Так вы посмотрите как клава сделана
Цепочку из резюков кнопки мкнут на массу или каждая кнопка в процессор уходит.
Отсюда и разные решения будут вашей проблемы. |
Каждая кнопка отдельно уходит в проц. я думал-шлейф, прозвонил-нормально, на всякий случай подкинул другой-то-же самое |
Попробовать замкнуть кнопку.
Не помогло.
Проверить на утечку диоды , стабилитроны , емкости , сопротивление резюков в цепи от кнопок и до проца.
Не помогло.
Шить проц.
Не помогло.
Менять проц и шить его. |
Не помогло.
Не помогло. это cделано давно!
Шить проц. Насклько я знаю- проц это одноразовая болванка, прошитая на заводе. |
Значит искать новую болванку и шить ее.
Ну или другую плату.
А у проца MTV312GMV64 ---- 8051 ядро и флешь внутри.
Поэтому можно и перешивать.
Даже можно с донора использовать(только не забыть перешить)
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/103195/ETC/MTV312M64.h ...
из даташита
GENERAL DESCRIPTIONS
The MTV312M micro-controller is an 8051 CPU core embedded device especially tailored to CRT/LCD
Monitor applications. It includes an 8051 CPU core, 1024-byte SRAM, 14 built-in PWM DACs, VESA DDC
interface, 4-channel A/D converter, and a 64K-byte internal program Flash-ROM.
Если по простому то у этого проца 64 килобайта флеш памяти программ.
Возможно есть и альтернативные камни.
Если не найдете родной. |
Нет,не найду. У меня маленький городок и мне приходиться ремонтировать от стиральных машин, до ноутов. Но базы запчастей нет. Это когда я в сервисе работал......  |
У меня ДЖИГА есть, может кто поделится прошивой?
| Сообщение Администрации : | Прошивки где у нас ищут? |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
| Цитата: | | После замены все заработало | dab5656, я не пойму, какие проблемы ? Моник то работает. А кнопки служат для одноразовой настройки моника. Мне бы твои проблемы. Завязывай заниматся хренью. Работает и слава Богу, а то ты своими экспериментами его уложишь с концами.  |
Да dinаmik. Я думаю что ты прав. Не стоит оно того, и коллегам незачем сушить мозги. |
