монитор ACER AL1511S не включается.
телевизор
08-09-2007 07:45
Принесли с диагнозом не включается.
Первым делом проверил приходят ли питающие напряжения с блока питания на mainboard, затем целостность предохранителей на этой самой плате. Как оказалось всё в норме. Тогда вспомнил , что встречал на форуме похожую проблему, сейчас не вспомню с каким монитором.
ещё пробывал найти поиском.
есть такая же тема. там проблема была с reset.
у меня схемы нет . в инете не нашёл. вроде нашёл сброс U603.
на выводе который идёт к процу,при включении проскакивает 1 и потом уходит опять в 0.
есть ли доработки?
телевизор
08-09-2007 12:00
мёртвый проц по 41 ноге.тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор ACER AL1511S не включается.
  • Монитор ACER AL 1916 Nb не включается
  • ЖК монитор ACER V193 не включается
  • Монитор ACER AL1916s не включается
  • Монитор Acer AL1917C не включается
  • Монитор Acer 1715 не включается .
