Acer 7560 нет сигнала SUSP
fim75
24-05-2012 07:19
Бук Acer 7560 платформа LA-6991P . Мульт KB930QF A1 . Бук после воды,восстановил что было разьедено, дежурные напряжения появились,бук стал реагировать на кнопку,непоявляются напряжения на проц и остального, разобравшись по схеме понял что нет сигнала запуска с мульта "SUSP". За счет чего он формируется и зависит ли этот сигнал еще от чего кроме мульта?
CYB
24-05-2012 07:31
Повергуды проверяй, биос после воды тоже любит слетать.
fim75
24-05-2012 07:36
То есть этот симый "SUSP" из за биоса то же может не появиться?
CYB
24-05-2012 10:39
Из-за биоса может вообще отсутствовать индикация и реакция на кнопку включения.
fim75
24-05-2012 11:11
CYB писал:
С биосом вопрос убил, прошил, разницы нет, хочу узнать от каких факторов формируется этот сигнал что бы дальше думать, так как мульта такого пока нет в наличии...
CYB
24-05-2012 17:12
Схема только на работе есть, завтра гляну что там к чему.
fim75
24-05-2012 21:39
В общем разобрался я что это за сигнал, он появляется когда бук должен перейти в спящий режим и т.п. Нашел еще пару отсутствующих сопротивлений под севером, по номиналу точно не знаю какое...на одном контакте 3.3в, вторые идут куда то на сам чип,завтра фото выложу.
CYB
25-05-2012 06:05
SUSP на Q25A посмотри, сам транзистор проверь.
Позиционники у резисторов есть?
Добавлено 25-05-2012 08:13
ЗЫ А микруху какую перешил? Там их две, в одной системный биос, во второй прошивка мульта. Нужно было 25x1005 на КВС перешить, а основной не трогать.
fim75
25-05-2012 07:07
Вот в том то и проблема что не указаны где какие стоят.Как и говорил в районе севера отгнивший нашел резюк, по номиналу как понял просто 0 ом. Поставил перемычку и напруги везде появились,заработал вентилятор,но выключается через секунды три. Шил основой Биос, а на вторую дамп где брать?
Art20
25-05-2012 09:27
fim75, а на вторую дамп где брать?
Откуда BIOS брали?
Какие файлы при распаковке получились?
CYB
25-05-2012 10:42
Бери тогда отсюда, раз найти не можешь, в директории DOS файлик
K39C204A.rom
Acer_As7560_2.04_A_A.zip
fim75
25-05-2012 15:33
Понял,есть такой, сразу не вьехал что за файл был, буду пробовать.
CYB
25-05-2012 16:22
Родной биос вернул бы на место. С перепрошивкой обеих флэшек не экспериментировал, не знаю будет работать или нет. После запуска бука прошей под досом биос и мульт стандартным способом.
fim75
25-05-2012 20:00
Все таки чует моя интуиция что дело в какой то пиз**лине,жаль что воардвьювера на неё нету
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 7560 нет сигнала SUSP
  • Acer 7560 Нужен кусок фото платы
  • Проблема с выводом сигнала на монитор ноутбука
  • LG LW65 нет загрузки - 3 средней длинны сигнала
  • Плазма Philips 42 PF 7321/12 Выключается при наличии сигнала
  • Rover Book Parther E418L при включении 3 длинных сигнала
