LG LW65 нет загрузки - 3 средней длинны сигнала
Koctmas
29-06-2009 18:53
Есть LG LW65 при включении издаёт три средней длинны сигнала.
Винт шуршит ,Изображения нет ни на дисплее ни на внешнем мониторе.
Если включить воспроизведение диска без загрузки ОС картина та-же только сигналов нет.Что это такое -где копать?
tutu7
01-07-2009 16:30
Взял с сайта http://www.hardinfo.net.ru/info/bios_sound.shtml Ошибка проверки DRAM. Проблеммы с памятью. Сначала проверим видео. Если она работает, то на экране вы увидите сообщение об ошибке. Проверьте платы оперативной памяти. Достаньте их и поставьте обратно. Попробуйте переставить плату оперативной памяти в соседний разъем. Если память тестируется хорошо, идите за новой матерью. голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LG LW65 нет загрузки - 3 средней длинны сигнала
  • Ноут LG LW65-P777, подбор совместимой матрицы
  • ASUS K50IJ не загрузки ОС, после загрузки BIOS абракадабра
  • gatawey 450 нет загрузки
  • ASUS F5VL нет загрузки
  • MS-7267 ver 3.0 Включается но нет загрузки
