Масяня1996 Новичок Сообщения: 16
Всем привет. В общем проблема такая. Принесли мне посмотреть ноут acer 5740. Нет ни каких признаков жизни. При подключении зарядки, заранее проверенной 19,3V, не горит индикатор зарядки на ноуте. Ток потребления как с батареей так и без 10mA, при нажатие на кнопку включения, поднимается до 10,4mA, при отпускании опять падает до 10mA. При этом не идет зарядка аккумулятора. Но и это еще не все. Нет напряжения на клемме аккумулятора AS07A31, то есть, он мертв. Разобрал, батареи исправны, мертв сам контроллер. Или он как то иначе устроен. Но ноут и без Батарейки работать должен. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| Масяня1996 писал: | | Но ноут и без Батарейки работать должен. | Должен, но не с дохлым контроллером. Бук разбирать будем или будем продолжать его гипнотизировать? Интересуют дежурные напряжения 3,3в и 5в, наличие/отсутствие. |
Питание подключай и по катушкам пробегись мультиметром, если дежурка есть, то найдешь. Фотки на майловское облако... оригинально. У меня, например нет там облака и не будет. С какой радости я должен там регистрироваться чтобы посмотреть фотки? pixs.ru есть например для такого. |
странно вроде регистрироваться для просмотра не надо было |
Этот веб-узел отказывается показать эту веб-страницу
HTTP 403
Возможные причины:
•Для доступа к этому веб-узлу требуется выполнить вход.
Попробуйте сделать следующее:
Перейдите на предыдущую страницу. |
Денжурка должна быть на L33 - 5v и L34 - 3.3v
Добавлено 21-10-2014 16:35
На транзисторах U73 и U74 со стороны 5-8 выводов должно быть 13,5в |
эта материнка с документацией не сходится как минимум по маркировке
это какие транзисторы от разъема питания или АКБ |
Масяня1996, Скраю платы, возле слотов памяти дежурка - два транзистора на 5в и два других на 3,3в, вот на катушках рядом с ними и смотри напруги. |
вот что написано на материнке было тщательно заклеено бумажками
Понятно, ревизия мамки дргая, у меня схема от 48.4GD01.011, а мамка 48.4GD01.01М. Поэтому схема и принципиальная, что в принципе все тоже самое, но реалии с платой не сходятся.  |
На D(5-8вывод) 73и74 19.7V на катушках 0
Добавлено 21-10-2014 14:51
нашел эти транзисторы все правильно только очень далеко они от АКБ стоят на противоположном краю платы |
Питание отключай и меряй сопротивление относительно массы на этих же катушках. |
L34 483-486ом L33 1343-1344ом |
А на какой странице не подскажите случайно. И на выводы для зарядки АКБ выходит 3,1V в место 11V. я думаю проблема где то между входом питания от адаптора19V и АКБ. Но Где? |
Масяня1996, АКБ может быть дохлой, а если еще и без АКБ измеряешь, то так и будет. Там не так все просто, сначала мультиконтроллер должен увидеть батарею, только потом он включит шим зарядки. Бук и без АКБ включаться должен |
Ясно, а где тогда копать. Что могло сдохнуть. |
myth Участник Сообщения: 5673
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| CYB писал: | | мультиконтроллер должен увидеть батарею, | ...и блок питания вроде бы..
Масяня1996, БП оригинальный? |
| Sergej писал: | | CYB писал: | | мультиконтроллер должен увидеть батарею, | ...и блок питания вроде бы..
Масяня1996, БП оригинальный? | Блок питания по умолчанию должен быть подключен. А насчет оригинального к Асеру.... да он от любого работает, лишь бы 19,5в было. |
Оригинальный. Я тут в инете нашел кое что, вот только в курить это не могу, как я говорил с компами мучаюсь в первые. Может это то, где собака зарыта. Но куда щупом тыкать так и не понял.
http://vlab.su/viewtopic.php?p=154031 |
В том и проблема, как мне выяснит слетела ли прошивка или не, и что это за микра такая, и где стоит, и тем более чем и как прошивать.
Добавлено 23-10-2014 10:08
+ к этому не могу найти где стоит этот БИОС. у меня на пк прям на микросхеме написано, БИОС а тут не вижу.
Добавлено 23-10-2014 10:30
А вот нашел это БИОС, надо же было его разбить на 2 микросхемы. На U16 PM25LV010A-100SCE-GP Напряжение на 1 и 8 ноге 3.3V
На U56 на 8ноге 0V.
Добавлено 23-10-2014 10:40
На U38 на 1-4вывод 19,7V на выходы из микры с 5-8 выводах 0,95V |
| Масяня1996 писал: | | U16 PM25LV010A-100SCE-GP |
ec bios. Прошей его.
W04AC322.rar 49,53 КБ Скачано: 451 раз(а)
а чем его прошивать и нужно ли его выпаивать |
программатором. А сам как думаешь? |
есть у меня программатор USBASP v2.0 им можно
Добавлено 23-10-2014 11:24
блин да как ее прошить |
Исключительно на программаторе. |
