acer 5920 не работает экран
trikolor
20-08-2010 19:10
бук 5920 такая проблема!!!вышла из строя микросхема isl6262 заменил заработал но через внешний монитор а на матрице заливается чернотой, пропаивал все разъемы на матрицу и видяху, и еще когда высовываю видео карту он становится в защиту а когда отключаю матрицу без видео он включается, ответь подскажи что может быть и где копать! У меня две матрицы и 2 видео карты все одно и тожи и они рабочие проверял на другом буки!!!! ПОМОГИИИИИИ!!!! есть у кого нибуть схема разъема материнки до матрецы acer 5920 ноутбук??????
Добавлено 20-08-2010 19:28
питания все есть 3, 5, 14 вольт, все вроде схемы нет немогу точно сказать хотябы кусок где разъем до матрицы!
CYB
23-08-2010 06:57
Для начала биос перешей. При слёте чего-либо по питанию в биос запросто может прописаться какая-нибудь фигня. И кнопки Fn+F5 никто не отменял, может просто выбран выход на внешний монитор.
Art20
23-08-2010 12:35
Посмотри подойдет.
  LVDS aspire5920.pdf  335,75 КБ  Скачано: 951 раз(а)
trikolor
23-08-2010 19:40
биос прошивал и даже менял на замена рабочий и f5 пробовал!!!!
trikolor
25-08-2010 20:01
ау где все!!!
timerbulatov
25-08-2010 20:43
а сброс на плате перемыкал?мне после неудачной прошивки биоса такой аппарат принесли,залил биос,дисплей черный-сбросил и все заработало
CYB
26-08-2010 07:18
trikolor писал:
Вот эта напруга мне совсем не нравится, с каким питанием меряли, от АКБ или от адаптера? И что с 1,8в?
Frenche
11-04-2011 20:27
Acer 5920G была похожая проблема керамика в КЗ и видеокарта убитая 8600, устранил и задолбался - нет на матрице изображения. С внешнего разъема есть, были видюхи 8400 и 2400 думал несовместимы, нашел 8600 с такогоже ноута - теже яйца тока в профиль, заменил матрицу - все заработало. hd2400 совместима с Acer 5920G, в копилку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer 5920 не работает экран
  • Acer Aspire 5920 не работает экран
  • Acer 5920 - не работает видеокарта
  • Acer Aspire 5920 ZD1 Не включается
  • ACER ASPIRE 5920 КЗ по питанию.
  • Acer aspire-5920 Нет подсветки
