Acer 5920 без изображения с рабочей 8600
Lalov
19-04-2010 22:29
Изначальная проблема - имелся ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 1437G с нерабочей видеокартой Radeon X700 формата MXM-I. Была заказана для него видеокарта Radeon 3450 формата MXM-II (благо в штатной системе охлажения предусмотрена установка видика такого форм-фактора). При установке НОВОЙ видеокарты изображение на мониторе не появилось. После этого был взят у знакомого рабочий ноут Acer 5920 с видео 8600 512 Mb (MXM-II) и его видеокарта была подкинута в Amilo для проверки работоспособности собственно матери. Изображение появилось. НОВАЯ же видеокарта 3450 была поставлена в Acer для проверки ее работоспособности. Изображение появилось. После этого начались непонятки - почему рабочая 3450 не работает в Amilo??? Ну это дело десятое - надо разбираться в биосах и совместимостях видеокарт. Но. При возврате штатной видеокарты в Acer изображение на нем не появилось, как не появилось затем и с Radeon'ом. В то же время 8600 исправно работает в фуджике. В итоге имеем AMILO который работает только с 8600 и Acer который не работает вообще ни с чем. Ремонтом ноутов занимаюсь давно, но с таким полтергейстом сталкиваюсь впервые. Мож у кого будут какие совет по приведению в чувство одного и/или другого. Биос сбрасывал на одном и на другом. Видео на acere нет ни на внутренний, ни на внешний монитор. Система и с одной и с другой видеокартой загружается (слышен звук загружаемого Win).
Sergej
19-04-2010 22:47
Разъём карточки под микроскопом пропаять в первую очередь, в одном и во втором
Lalov
19-04-2010 22:55
Дельный совет. Об этом уже думал, завтра пропаяю отпишусь о результате. А часто встречаются случаи отвала? Спасибо.
Sergej
19-04-2010 23:21
завтра и узнаем гы-гы
Встречалось
CYB
20-04-2010 05:42
Вообще-то 3450 надо перепрошить перед установкой в Асер, иначе будет как у вас - или нет изо совсем или будет периодически пропадать. Вообще замена X700 на радеон некорректна, как минимум биос и видеобиос надо перешивать.
Lalov
20-04-2010 09:24
CYB писал:
А где можно найти побольше инфы по прошивке?
Добавлено 20-04-2010 09:24
Пропайка разъема ничего не дала недовольство, огорчение
Добавлено 20-04-2010 09:32
Заметил, что чип на видеокарте холодный, когда вставляешь его в асер, как будто на него вообще питалово не приходит...
CYB
20-04-2010 11:48
А чего хотели, если видяхе не иницилизируется? Вот прошивка под Асер на 8600.
Есть и на 3450, поискать надо. Давно не ставил, но все под Асер.
Сорри, не 3450, а 3650.
Шить на программаторе, видеобиос с карточки 25ХХХ или аналог, который на ней стоит.
  Acer.8600MGT.512.070423.rar  38,57 КБ  Скачано: 360 раз(а)
Lalov
20-04-2010 12:11
То есть для поднятия асера нужно прошить его биосом взятым с оф сайта асера и его родную видеокарту биосом в аттаче, я правильно понял? И, я так понял, мог произойти сбой в биосе или матери или видика из-за смены видеокарт?
Добавлено 20-04-2010 12:14
Микросхема BIOS по ходу 25F512
Добавлено 20-04-2010 12:16
Буду шить
Lalov
20-04-2010 17:18
Прошивка BIOS видеокарты и матери не помогла ((
mipnoj
20-04-2010 19:10
Наверно по питанию чтото не работает . MXM-1 и MXM-2 отличается не только форм-фактором , но и током потребления , MXM-2 мощнее.
  MXM-2(AS5920).pdf  117,99 КБ  Скачано: 363 раз(а)
CYB
21-04-2010 05:52
Не знаю чего не так. Замена на Аспире5920 нвидии8400/8600 на ати3200 или ати3650 с перепрошивкой видеобиос никогда проблем не доставляла. На фуджиках было - 2 одинаковых бука, один с нвидией другой с ати, переброска видях дала один результат - не работают, что-то в прошивке менять надо. Буки были на гарантии, поэтому просто заказал видеокарточку.
Lalov
21-04-2010 06:48
Я извиняюсь, может вы не совсем правильно меня поняли - на асере на данный момент ничего менять не надо, надо просто чтобы он работал с РОДНЫМ 8600.
mipnoj
21-04-2010 12:29
Возможно асер прописал радеон в биосе или еепроме но не запустился , а назад родная не инится KBC -ом опять же из-за биоса или еепром-ид
  KBC(AS5920).pdf  113,11 КБ  Скачано: 458 раз(а)
Lalov
21-04-2010 13:21
И какие возможны варианты вихода из ситуации? Подкинуть ему левую рабочую видуху что-бы он одуплился? Или шить еепром - биос ведь перешит уже
mipnoj
21-04-2010 15:00
Я бы прошил вслепую с загрузочной юсб флешки официальным дос биосапдейтером
Lalov
21-04-2010 15:31
Спасибо, попробую
Добавлено 21-04-2010 15:35
Boot меню при загрузке асера вызывается F8? Или если винт вынуть он должен с флешки сам попробовать забутится?
mipnoj
21-04-2010 16:12
Я делаю загрузочную флешку прогой FlashBoot , а потом на нее пишу файлы апдейтера из дос , автозапуск прописывается в autuexec.bat .
Конечно жестак с виндой надо снять.
Lalov
21-04-2010 20:30
не могу вслепую забутиться с флеши
на другом ноуте с нее гружусь без проблем
Lalov
23-04-2010 08:32
Биос был прошит но ситуация не изменилась. после дальнейших экспериментов с матерью ноут стал нормально пускаться только с 6-го раза - включаешь - запустился, потух, и так 6 раз пока не войдет в нормальный режим. Что это еще за ....
Lalov
24-04-2010 14:23
Оказалось - модем надо было подключить
Lalov
14-05-2010 22:00
Вопрос решился покупкой ноута с битой матрецей на донорство. Замена матери решила все проблемы. Тема закрыта. Всем спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5920 без изображения с рабочей 8600
  • Acer 5920 - не работает видеокарта
  • acer 5920 не работает экран
  • Acer aspire 5920 zd1 не включается
  • ACER ASPIRE 5920 Отвал HDD
  • Acer Aspire 5920 ZD1 Не включается
