Пришел с проблемой включения и мгновенного отключения ( т.е. если нажать кнопку включения зажигал синий светодиод и тут же тушил), после вскрытия обнаружил следы незначительного залития токопров. жидкостью и обуглившуюся дыру под конденсатором С16 кот. был установлен в цепи Vin, после чистки КЗ пропало и ноут включается, крутит кулером но нет инициализации.
На месте образованной дыры в текстолите, был установлен С16 а так же рядом 3 "пистона" 2 из них это Gnd и Vin, а так же один "пистон" который находится по сопротивлению относительно Vin и Gnd в бесконечности, шина от данного "пистона" идет в сторону BD82HM65 (с другой стороны) и бесследно теряется, то ли она оборвана в месте дыры то ли просто висит в воздухе?
После проверки U, все напряжения есть кроме VCC_GFX (и в момент включения так же нет) на дроселе PL6, сопротивление на данной шине около 10 Ом...
Если у кого под рукой такая мать, просьба вызвонить дорогу обозначенную красными кружками фотки по ссылкам...
