moishe Забанен  Сообщения: 245
la-6582p - мамка
Есть в наличие три абсолютно идентичных ноута, один из них рабочий полностью.
Переставлял биосы, южный мост, мульт, сверял напряжения и пульсации всё одинаково. Две мамки работают по 2-3 минуты, причем не зависит от винды. Ничего не перегревается и не залитики.
Моск кипит. В Хайфе у товарища таких же точно 3 ноута, с теми же симптомами. Он тоже в ступоре.
Вычитал, что в Влаб было подобное, но решения там нет.
Кто победил подобную бяку?. |
Трям Мастер Сообщения: 585
если при старте кулер не сбрасывает обороты до нуля, то очень похоже на слет МЕ В мосте .. правда при слёте МЕ бук работает ровно 5 минут... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Трям, Переставлял биосы, южный мост, мульт, сверял напряжения Читать-то полностью будем?
Добавлено 03-02-2013 20:58
moishe, А биос на последнюю версию обновлял? У Асера был такой глюк именно из-за бага в заводской версии биос. |
Abba Участник Сообщения: 461
moishe, а процессор ? его в первую очередь надо было менять.
после обновления биоса конечно . |
CYB, Да я его вААще не обновлял, я его с рабочей мамки переставил.
Abba, Проц менялся раньше всего ибо было подозрение, что он перегревается.
Нет, ничего не нашёл, даже при принудительном охлаждении различных участков происходит выключение в стендбай.  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Посткарту к мульту и смотреть на каком коде выключается . Если без результатов - пропаять все шимы и искать косяк по питанию. Встречал непропраянные затворы коммутационных мосфетов по питанию . |
mipnoj, Коды всё время разные, потому что выключается не в одно и тоже время, непропаи полевиков проблема известная, и она всегда изменяется от температуры платы. Тем более, что мой товарищь на одной из плат менял все полевики - безрезультатно. |
| moishe писал: | | [непропаи полевиков проблема известная, и она всегда изменяется от температуры платы. Тем более, что мой товарищь на одной из плат менял все полевики - безрезультатно. |
Ну тогда в утиль , или продай мне , все равно не сделаеш , судя по ответам .  |
Нет, русские не сдаются!  |
Да нет ,ты не русский . Да и товарищи в Хайфе ..
| moishe писал: |
Ведь такая бяка дистанционно не лечится , а на столе чувствуется мастером интуитивно . Конечно если опыт позволяет москами раскинуть . |
Я упрямый. Буду искать.  |
Так там вообще перемычка на плате есть и подписана МЕ, так что не вижу причины трахаться, сброс региона и все. Правится это и DMI tools, вот только доступна утилита только официальным сервисам.
Добавлено 05-02-2013 13:11
Так собствено после замены мульта стоило бы биос прошить, там EC отдельно обновляется. |
| CYB писал: | только доступна утилита только официальным сервисам.
Не только им .  |
Утилиты тоже по разному существуют, от одного ехе-шника толку мало, только серийник, модель и т.п. прошить можно, до локализации там не добраться. |
гена605 Новичок Сообщения: 6
Заменил батарейку биоса, была 2,87в поставил 3,05в и все заработало !!!
Добавлено 08-07-2014 19:00
