niсkolka Предупреждений: 1 Сообщения: 41
Доброго времени суток.
Пробую свои силы в ремонте после попадания жидкости. на полке лежал сломаным 4 года.
Жидкость попала в район контактов батареи и в район кнопок тач пада
сгнил PQ5 и пара дорожек, где были 19 в.
Восстановил, батарея заряжается.
На дроселях PL5 PL2 есть напруга 3.36 в 5.11 в, на кнопку включения не реагирует на кнопку включения на 3 контакт приходит 3.36 в, после нажатия кнопка замыкает на землю, значит кнопка рабочая.
но дальше ничего не происходит. Видимых повреждений нет, ничего не греется.
Плата DA0ZR1MB6D1 rev D
Схему нашёл, подскажите куда дальше копать, что измерять.
http://monitor.net.ru/forum/aspire_3680_zr1mbcircuit-download-28102.ht ... схема |
_Suhov_ Участник Сообщения: 935
после четырех лет лежания на полке проще поискать плату с разборки. Наверняка переходы в плате сгнили |
Переходы покрыты лаком, сгнили незащищённые площадки контрольных точек и ножки деталек, нашёл, почистил, восстановил.
Я хотел найти для этой платы power up sequence или другую книгу где объяснены шаги запуска платы. |
dramaturg Гость 46.202.*.*
niсkolka, команда включения при нажатиии кнопки до мульта доходит? отмульта до юга команда вкл есть? |
Можете объяснить как проверить идёт ли эта команда?
Мульти контроллеров на плате много, я так понимаю во главе всех стоит MAX8743EEI+ и что - то должно приходить на 11 и 12 ногу? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| niсkolka писал: | | я так понимаю во главе всех стоит MAX8743EEI+ |
Это не KBC , там дожен быть 87541V  |
Значит главный мульти контроллер это 87541V, что бы плата стартовала нужно PR_STS кратковременно замкнуть на землю?
В районе этого мульти контроллера были окислы, постараюсь разобраться.
Дальше нужно проследить что есть на выводах S5_ON и MAINON ? |
| niсkolka писал: | | что бы плата стартовала |
Нога 2 kbc - nbswon#
Никакие замеры не помогут без минимального знания
принципа и порядка работы ноутов .
Тем более топляк  |
| dramaturg писал: | | niсkolka, команда включения при нажатиии кнопки до мульта доходит? отмульта до юга команда вкл есть? |
Доходит, проверил прозвонкой контакта от кнопки до мульта, 2 нога при нажатии на землю замыкает.
После нажатия кнопки на плате есть S5_ON
Но там где должно быть 12 В на деле 10.51 В |
PD7 PD8 PD9 PD10 целые. Снимал процессор, параллельно 7 и 8 диоду есть транзистор, 7 и 8 диод отпаивал.
на 171 ноге при нажатии вкл напряжение падает с 3,36 В до 0 В, как с батареей так и без.
На дросселе PL9 1.8 В не нашёл.
Интересная особенность, после нажатия кнопки включения напряжение от блока питания просаживается с 19,01 В до 18,86 В. После отключения батареи и отключения питания на входе (разъём) 3 В
Странная странность, после включения на PD14(1) 10.51 В, касаешься одним щупом пальца(чёрный на землю) вторым контакта 1 (PD14) красным касаешься пальца напряжение растёт до 12.5 В.
Плата пару раз случайно запустилась, когда измерял напряжение на диодной сборке и на паре конденсаторов по плате. Стартовала на 1 секунду, и выключалась. При этом моргнула светодиодом на лицевой панели и возле кнопки включения питания.
Конденсатора PC162 на плате нет, не распаян по всему.
Я предполагаю что в PC161 пропала ёмкость, возможно ли?
+12VOUT (PD14) +3V_S5 (PQ27) Есть напряжение, но 12 В (PD14) плавающие, каким способом можно его стабилизировать? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5343
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7698
niсkolka, PC162 Стоит под кардридером, не открутив его, естественно ничего не найдешь, это совсем не значит что его нет на плате. Кондер перестали ставить только на последних партиях этих буков. Его нужно просто снять и ничего на его место не ставить. |
Карт ридер 5 в 1 я снял, плёнку поднял. PC162 не распаян. PC161 я нашёл. У меня ревизия платы D. Плата каким то образом стартовала, в момент когда измерял напряжение, но через секунду выключилась сама. GPU и CPU чуток нагрелись. Кварц не проверял |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
0 Пока не могу проверить, до заливания жидкостью ноут был рабочим.
EC - BIOS это тот, что бывает на жёстких дисках в самом начале секторов?
1. Питание мульта есть, что должно быть видно на осциллографе при вычитывании?
2. "ACIN" нашёл по схеме, 29 нога?
3. "LID_SW" обозначение на схеме не нашёл, это не датчик крышки?
4. "EC_RSMRST" 155 нога ?
5. "ON/OFFBTN#" это вторая нога ? "PBTN_OUT#" не нашёл, что это ?
6. "PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены" это SLP_S3# (B24) и SLP_S5# (F22) в ICH7-M ?
vitaliy_mad(http://notebook1.ru/)
писал: | EC - BIOS это тот, что бывает на жёстких дисках в самом начале секторов?
нет єто прошивка мульта. какой мульт, бівает 3 варианта: биос мульта в основном, в отдельной флэшке, и в самом мульте.
прямоугольные импульсы на 5-й ноге флэшки, и прямойгольный клок на 6-ой.
да
да у вас он просто LID#
да
или 156, не уверен
NBSWON# - 171 нога
да 89,90 ноги мульта |
Потом только допетрил надавить на юг, мать завелась. Но...
Отвал юга (nh82801gbm) требуется rebolling
Греется U3 (ICS954310BGLF) за пару минут палец не удержишь. Я предполагаю U3 вышла из строя, рядом керамику прозвонил, КЗ не наблюдаю.
А такой эффект с матрицей может из за U3?
В замену матрицу, U3 греется по природе своей. Матрица такая скорее всего от попадания воды.
Куплю паяльную станцию, перекатаю южный мост. Тему можно закрывать, хоть она и не решённая, но неисправности нашёл. |
Подсказали люди добрые на других форумах  |
Нашёл, с подсказки участников другого форума Для этого и есть форумы  |
