Монитор Acer 1917c не включается
mrKirill
11-03-2010 10:33
Имеется аппарат Acer AL1917c
P/n-et1917p.228
БП+инвертор DAC-19m002 AF
При включении в сеть загорается тускло оранжевый светодиод. Экран черный. Подсветка отключена сигналом с процессорной платы, принудительно - включается подсветка.
Слышен некоторый толи гул, толи писк (не музыкант в общем) из БП. Все напряжения в норме. Вздутых конденсаторов не наблюдается. Пульсации не превышают разумных пределов.
Схему найти не удалось на процессорную плату. То что есть хранилище для совсем другого ЦП.
В моем аппарате используется связка RTD2120+24C...+RTD2553.
RTD2120 - специализированный МК. Судя по даташиту активный RESET - лог.1. По факту - лог.0 и он приходит с RTD2553. Т.е. МК работает. Клок на кварце RTD2120 - есть. На RTD2553 тоже приходит. Питания все в норме.
Сигналы V-sync и H-sync до RTD2553 доходят нормально.
За содержимое 24C... не уверен. Считать конечно можно, но с чем сравнивать не знаю.
Может быть кто поделится ценным советом что еще проверить?
snoopy1983
11-03-2010 13:30
кондеры меняй даже если не вспухли, потом дальше копай.
Antey
11-03-2010 14:20
mrKirill, 24С - дальше?
mrKirill
11-03-2010 14:26
snoopy1983 писал:
Причино-следственная связь для вывода что нужно менять емкости?
Написал же выше - все напряжения в норме. Пульсации нормальные для ИИП...
С ИИП знаком не первый год, не по наслышке.
Antey писал:
По-моему 24С16, монитор дома, пишу с работы. Позже уточню.
Antey
11-03-2010 14:35
mrKirill, Пропиши в 24С16 FF-ами и ставь. Если причина была в прошивке, то моник заведется.
mrKirill
12-03-2010 06:28
Antey писал:
Спасибо за совет, проверю - сообщу.
mrKirill
12-03-2010 17:50
Прописал FF - не помогло. Ничего не изменилось.
Ермаков Л.П.
Мастер
13-03-2010 07:35
Ресет скалера ты отследил,а ресет процессора как же?
mrKirill
13-03-2010 11:13
Ермаков Л.П. писал:
Нет-нет, как раз Reset процессора я отследил. Его уровень правильный (если верить ds на МК). И он в конце концов приходит на вывод Reset_out скалера. У самого скалера я как такого Reset'а не обнаружил.
Ермаков Л.П.
Мастер
13-03-2010 11:31
То есть в момент включения монитора происходит сбросовый импульс и потом остается лог ед.?
mrKirill
13-03-2010 15:13
МК сбрасывается от лог.1 (строка с DS звучит так "High active RESET")
При включении питания лог.1 (подтяжка 10к с 3,3В) переходит в лог.0 и так и остается.
mrKirill
14-03-2010 11:57
Что еще заметил (так, на всякий случай) - перед обнулением 24C16 там были данные (их я сохранил), а после нескольких включений считываю - ничего не меняется, т.е. МК не пишет в нее ничего.
Если предположить, что скалер "дубовый", то выходит весь мозг парит МК, а вернее его прошивка...
SanAlex
Мастер
14-03-2010 14:12
mrKirill писал:
А что там должно измениться? Ты поменяй хотя бы яркость и контраст и сравни.
mrKirill
14-03-2010 17:19
Ну да-ну да...поменять при не включающемся мониторе...уж проще черную кошку найти в темной комнате... недовольство, огорчение
Ермаков Л.П.
Мастер
15-03-2010 08:40
Скалер ресетуется процессором.Поскольку FF-ы не помогли я думаю неисправность не в прошивке,скорее скалер.Что на шине между процом и скалером?Какие то пакеты есть?
acerforever
18-03-2010 23:01
В даный момент пришол на ремонт анологичный мон с анологичной проблемой ток вот нейсправность начялась с выбитых поливиков в инверторе и спухших кондюков, после их замены все питания в норме а мон ведет себя также что у Вас. Смею претположить что прошивка слетает из за скачка напряжения так как до замены кондеров по 5ти вольтам было (4.5V-7.8V) импульсно а сам инвертор реализован на 5V схеме. Зря убил время так как прогера у меня нет да и прошу найти не смог (Схемы на эту партию тоже нет) недовольство, огорчение
Кстати музыка в БП тоже имеется только в дежурном режиме, при включение музыка проподает!
Завтро попробую шим в БП сменить отпишусь мож какая помеха проходит!
Justin
19-03-2010 00:08
а что нужен прогер для RTD 2120? так у меня есть такой !!!
mrKirill
22-03-2010 09:38
Извиняюсь что молчал долго. Все руки не доходят посмотреть на пакеты между МК и скалером.
Justin писал:
Прогер не проблема, вопрос в том - что туда шить?
Ни схемы, ни прошивки - нет недовольство, огорчение
Доки на скалер тоже не особо, только какая-то мутная распиновка есть...не факт что верная.
Уже бредовая мысль появлялась - к черту всю плату процессорную сменить. Только мысль не подсказала где ее с малой кровью достать улыбка
Моник жалко, из-за такой в общем мелочи не работает недовольство, огорчение
acerforever
23-03-2010 21:20
Замена шима результата не дало! БП всёравно поёт песни скорее всего прошивает первичку. Буду пробовать от Benq fp71e БП подключать. Ещё как вариант попробую ёмкасти побольше по 5V и 12v поставить. Потом отпишусь.
Отбрось идею на счёт прошивки я думаю причина в питалове, сначало добейся чтоб БП стабильно работал а уж если непоможет тогда на прошивку греши.
Если не затруднит замерь напругу на U7 просто он у меня отсутствовал я поставил на 3.3в
mrKirill
24-03-2010 07:03
У меня БП стабильно работает. Все напряжения в норме, пульсации также не вызывают нареканий. Хоть и есть этот непонятный звук от него.
PS. Напряжение на U7 вечером замерю-сообщу.
mrKirill
26-03-2010 06:22
acerforever писал:
Так и есть: 3,3В.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer 1917c не включается
  • Монитор ACER AL1916s не включается
  • Монитор ACER AL 1916 Nb не включается
  • ЖК монитор ACER V193 не включается
  • LCD монитор ACER AL2021 не включается
  • Монитор Acer 1715 не включается .
