Нету запуска Acer Aspire 5742
AlexWilson
22-08-2015 13:12
ноут Acer Aspire 5742ZG-P624G32Mnkk/ принесли с проблемой мол не включается.
мать PEW71 LA-5894P
мульт ENE KB926QF D3
при вставленной батарее загорался индикатор при подключении блока питания, но не включался. ни с батареи, ни с блока.
Разбор показал, что отсутствует дежурка напрочь и небольшая окись после залития в районе шимки, которая за HDMI отвечает.
после прошивки мультика дежурка появилась, все питания в норме. при нажатии кнопки включения загорается диодик возле самой кнопки, но кулер не крутится, ничего абсолютно не греется (проц, южник, видеочип).
не уже ли все таки придется менять мульт?
levik
23-08-2015 21:00
не старая ли добрая нвидия ? И перенеси в другой раздел
Sergej
23-08-2015 23:27
AlexWilson писал:
И что, мульт кипит или в КЗ? Нет?
Тогда ищем, почему нет дежурки..
Едем на место. Пока.. подшучивать, дразнить
AlexWilson
25-08-2015 09:41
Sergej писал:
AlexWilson писал:
почему тогда после прошивки флехи мультика все питания поднялись?
Добавлено 25-08-2015 09:43
levik писал:
Да) N13M-GE3-A1
а в какой раздел перенести-то?
Sergej
25-08-2015 10:01
AlexWilson писал:
Надолго ли? Может, флэха дохнет потихоньку? MX25L1005 по моей схеме (LA-5893)
И шить вместе с основным не хуже.. На чистый ME-регион обращаем внимание.
Да, и как понимать "абсолютно нет дежурки" ? Значит, что-то всё-таки есть.
AlexWilson писал:
Уже переехал гы-гы
Добавлено 25-08-2015 09:08
AlexWilson, заголовок поправь, Acen подшучивать, дразнить - в первом сообщении "изменить", правим..
AlexWilson
26-08-2015 09:29
[quote="Sergej"]
AlexWilson писал:
у меня нету проггера для основного, я знаю что там как-то через разъем клавиатуры это делается...
нет дежурки, это значит что до прошивки 19В было только на входе) а после прошивки появились 5, 3, 1,8, и остальные напряжения. и после нажатия кнопки вкл загорается диодик рядом с ней.
Sergej
26-08-2015 15:45
AlexWilson писал:
MX25L3205.... через разъём... да вы гурман, однако..
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
http://rayer.g6.cz/programm/spipgm.zip
Или SPI TT за 10 минут на коленке не спаять?
Как вариант - народный TL866 прикупить, другой вариант - SP16 от Sofi-Z, с поддержкой 1.8v SPI
cores
29-08-2015 22:07
Или так https://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog& ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нету запуска Acer Aspire 5742
  • Acer Aspire 5742 не работает от БП
  • acer aspire 5742 клавиатура
  • Acer Aspire 5742. Не включается от БП
  • Acer aspire 5742 не включается.
  • Acer Aspire 5742 не стартует (дежурка от 7v до 17v)
