access
Список форумов» Программное обеспечение
tretjakov1denis
Вроде как распространенная ошибка, перерыл много форумов, в том числе и гугл, перепробовал много всяких инструкций, но избавиться от ошибки с текстом "Введите пароль базы данных" так и не удалось, естественно не какого пароля я раннее не устонавливал. Теперь сижу и думаю либо я что-то наделал, либо хз вообще…
begemotik1
Посоветую тебе пару источников http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=11780&pag ...
http://accessoft.ru/forum/index.php?showtopic=1516
Ремонт базы http://www.oemailrecovery.com/ru/access_repair.html
Или так пробуй
1. Проверь путь базы данных
2. Убедись, что твоя база точно не запаролена
3. В описании интерфейса DAO, функция описана как function OpenDatabase(const Name: WideString; Options, ReadOnly, Connect: OleVariant): Database; safecall; попробуй переставить поле с паролем, на 2 место
4. Если ничего не получится сделай экспорт tlb файла (Menu projects/Import Type Library) для DAO и им уже пользоватся.
Список форумов» Программное обеспечение» access
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Где найти Access 2.0
  • Как доставить Access?
  • Помогите взломать БД Access
