Два б/у драйвера Panasonic MINAS-S MUDS041 , купленные у китайцев на Taobao прекрасно настраиваются через RS-232 в родной программе Panaterm и крутят движки.
А один такой же драйвер, купленый на eBay как новый, не хочет соединяться с Panaterm. Выдаёт сообщение
Сказать, что драйвер полностью дохлый вроде как и нельзя. Без подключенного энкодера он показывает ошибку. Подключаю, горит зелёный LED статуса. При подаче питания и включении Servo-ON, мотор становится на удержание. Попробовал подать входной сигнал, мотор дико завибрировал, но не закрутился.
Без подключения к Panaterm не могу ни просмотреть, ни выставить настройки.
Так как имею точно такие же исправные драйвера, путём замены плат сделал вывод, что проблема в плате №1.
Не знаю, как она может влиять на проблему, похоже, что на ней только силовая электроника?
Плата №2 рабочая.
Как найти причину сбоя, почему не могу сконнектиться с СОМ-портом?
Схемы самому рисовать. У вас есть другие жертвы для разборки. Обычно под электролитами (конденсаторами) вытекает субстанция и сгнивают дорожки и метализация. Звоните шину питания -11В на конденсаторы в живом приводе и найдете виновника. Если это действительно электролит виноват - осторожно меняйте все. Процесс пошел и его не остановить. Я осторожно выкусываю кусачками корпус электролита и потом акуратно отпаиваю ноги. По другому гниль может совсем уничтожить металлизацию под ним.
