Евгений057 Новичок Сообщения: 10
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
обращаюсь к вам с проблемой!
Станок HOLZMA 2006 года выпуска
описание проблемы: при работе в автоматическом режиме раскроя начиная со 2-го или с 3-го реза начинает судорожно дергаться прижимная балка (контроллер поочередно начинает давать короткие импульсы на пневмоклапан на опускание и на подъем). при этом выскакивает ошибка : прижимная балка не вверху
если нажать дважды на стартовую планку (выполнить прерывание и продолжение программы ) распил какое время работает в автоматическом режиме нормально. затем снова все повторяется.
при ручном режиме работы все работает штатно
Murka Профессор Сообщения: 2511
Евгений057, Нужно понять с какой целью контроллер подаёт импульсы на пневмоклапан, а для этого нужно чётко представлять алгоритм работы со всеми пред и пост условиями. А вы даже название станка не указали. |
Прошу прощения! поторопился!
Станок раскроечный, немец, марка "HOLZMA", модель OPT HPP380/38/38/I, ГОД ВЫПУСКА 2006 |
Александр183 Участник Сообщения: 33
Почистите контакты на концевике который стоит сзади прижимной балки. Какие ошибки выдает? В программе есть расшифровка с картинками. |
это концевик верхнего положения??
если верхнего то он не причем, потому что балка до него недоходит. она начинает совершать возвратно-поступательные движения не доходя до верхнего положения. я вешал индикаторы на выходы коплера , которыми коммутируются катушки распределителя.
коплер на секунду подает импульс на подъем.
потом снимает напругу с катушки подъема балки
секундная пауза
Добавлено 15-02-2016 08:43
потом подача напряжения на опускание на секунду
и так повторяется до бесконечности
прекращается вся эта "пляска" двойным нажатием "старт-стоп программы"
Добавлено 15-02-2016 08:44
ошибки выдает разные : "прижимная балка не вверху", "предварительный рез стоп" и пр. |
Евгений057, А ЧПУ как вообще догадывается где балка находится? |
ILYA2011 Новичок Сообщения: 6
проводка и датчики качество электропитания Вторичных схем питания |
для того чтобы узнать где находится балка прижима имеется магнитный измеритель толщины пакета и верхний концевик. до концевика я добрался и проверил. а вот до измерителя долезть проблематично |
Евгений057, Получается, ИМХО, верхний концевик это ограничение по толщине, так, а где находится балка меряется магнитным измерителем, опять же ИМХО, и получая от него позиционирование оно доводит балку до нужного места.
И получается что вся эта дергатня потому что получаем не верный сигнал о положении балки.
И вот тут начинать нужно примерно так
| ILYA2011 писал: | | проводка, датчики, качество электропитания Вторичных схем питания |
demal Участник Сообщения: 33
на hfl33/33/16 верхний концевик выполняет 2 функции
1 - даёт иформацию о положении балки, которая используется для блокировки движения загрузочных устройств
2 - блокирует подъём пил при поднятой балке.
Измерительная система на балке нужна для точного измерения высоты пакета. Это измерение используется для контроля вылета основной пилы посредством гидро-пневматического стопора.
Добавлено 17-02-2016 14:21
Эта функция отключается через кадматик, при этом измерительные системы могут быть сняты и выкинуты. При отключенной функции пила будет работать на полный вылет. |
Коллеги, спасибо!!! Но все же- что с "танцующей" балкой то делать???
проводка, датчики, качество электропитания Вторичных схем питания- все это в норме, во всяком случае в статике. сегодня еще раз все проверял. |
На чем станок то? Если на симатике откройте степ 7 и помониторьте выхода. |
Позиционирование балки некоректно, на датчике стружка или окалина если он магнитный... в ручном же работает режиме..
Добавлено 17-02-2016 23:35
если на пневмо посмотри давление воздуха после редуктора. вот тут система позиционирования и будет плясать |
давление в норме. 6 атм
по поводу "мониторить выхода"- это как??
опишите пожалуйста пошагово, я станками недавно занимаюсь!! |
Доброго времени суток коллеги!
С прошедшим всех праздником!!
Накануне праздника Хольца подкинула еще один сюрприз- перестала открывать замок крышки пил. причину нашел быстро- вышла из строяпневмозадержка времени отключения Moeller TPD 11 DIL . заменил на другую (была в запасе Schneider)
Замок заработал. Но теперь изменился и первый дефект!!
Балка теперь не прыгает вверх-вниз как раньше ,
Добавлено 24-02-2016 09:09
а , при прерывании программы, начинает рывками двигаться вверх. ошибок не выдает. за 3-4 рывка доходит до верха |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1186
| Евгений057 писал: | Доброго времени суток коллеги!
Что двигает балку?Наверняка,-это сервомотор!Если это сервомотор,-у него стоит энкодер,или индактус,т е совмещенный энкодер с таходатчиком
Вот отсюда и надо отплясывать!Копай все подряд,-кабель,грязь на энкодере,оптроны силового модуля на драйвере,аналоговое управление драйвером и т д !
Удачи!
Да перекопал уже все!!!
Двигает балку пневмоцилиндры. 2 штуки.
было предположение что дело в них, но почему во время непрерывного распила они работают четко?? |
Евгений057, А она и должна при прерывании программы двигаться вверх?
Может за отведённое на подъём время она не успевает подняться, и уже тогда идут повторы подъёма? |
| Евгений057 писал: | Да перекопал уже все!!!
А чем они управляются?Если нет сервомотора,значит должен быть пропорциональный клапан,управляющий скоростью подъема.С пневматикой бороться еще хуже,чем с сервологикой!  |
Что значит при прерывании программы? Перевод в ручной режим или отключение через кнопку стоп или грибки аварийного останова?
Не знаю как у Вас, но на hfl33/33/16 никаких сервомоторов и пропорциональных клапанов там нет 2 пневмораспределителя на левую и на правую сторону по электрике соединенные в параллель.
Добавлено 26-02-2016 11:08
При нажатии кнопки пуск управление через ПЛК, при нажатии кнопки стоп, управление клапанами подъёма напрямую через концевики нижнего положения подрезной и основной пилы или через нз контакты замка люка замены пил в открытом состоянии. |
Евгений057, А это случайно не деградация оптопары на входе сообщающем, что движение балки завершено. Если она в тот момент под напряжением, то наверное следует попробовать заменить. |
