Приветствую всех, господа!
Кто-нибудь сталкивался с подобным модульным сервачком? Любая информация приветствуется, у производителя - брошюра 2 листка.
Возможно слетели параметры, т.к. при остановке (при смене направления тока в обм.) дальше крутится назад около секунды.
"Железную" часть пока не рассматриваю.
В комплекте двигатель : ESITRON SBL4-0260
День добрый.Конкретно с ними не встречался.Судя по всему в машине он не один.Поменяй местами сразу увидеш где проблема.Он управляется по связи или как?Если нет то при наличии двигателя и книжки от машины не проблема включить на столе.
Управление rs232, в машине стоят 2 (разные мощности двигателей), более того - есть вторая машина (проблема выявлена путём не хитрых манипуляций). Смысл включать "на столе" с железом походу всё в порядке, мануал по параметрам бы.
Судя по мануалу - настройки живут в EEPROM. Я бы поискал на плате чтото из общепромышленных микросхем этого типа.
Прочитать сравнить и перелить с живого в нерабочий - помоему самый короткий путь.
Вот только ненавредить бы в процессе манипуляций.
А вот насчет железа я бы сравнил живой и нерабочий варианты на столе хотябы прозвонкой выходных цепей.
Я в полном шоке!!! На второй машине тоже самое стало! Видимо после замены модуля сервака, ЦПУ автоматически закидывает в него параметры. Других объяснений пока нет. Исходник канул...
Тогда о системе полностью расскажите. Если она испортила настройки - значит есть в ней способ их обратно вернуть.
Я встречал системы в которых настройки привода вбивались на экране и требовалось нажать кнопку сохранить для переналадки привода. Потом выключение-включение и новые настройки в силе.
День добрый. Увидел фото движка, и вспомнился прошлый век...
Пришлось сталкиваться с подобными системами, а именно Emerson DX-430 Servo Positioning Drive.
Основная проблема была потеря контакта в кабеле между частотником и двигателем, один двигатель уронили - в результате его заклинило, разобрал с трудом, получилось, от удара якорь развалился (оказалось сделан из постоянного магнита) и лёг на статор, внутри нет электронных компонентов и подвижных контактов. Прошивки ни разу не слетали. На официальном сайте Emerson , на старые продукты - софт и мануалы в свободном доступе, может что и подойдет.
