Появились проблемы с сервоприводом, как бы потерял мощность, вал можно рукой провернуть в другую позицию. Работает 10 лет в станке, где об эту ось бьется труба(скатывается). Достали ротор и там такая картина, это получается магниты сместились?
https://cloud.mail.ru/public/7eec/AXoaq2t1z
Спасибо.
Простой тест - крутить ротор рукой и поочередно замыкать между собой фазные провода.
Должно ощущатся сильное сопротивление вращению при замыкании. Если скрутить все три вывода - сопротивление максимальное.
Если ничего не меняется при замыкании - ротор размагнитился.
Если при вращении есть зоны легко-тяжело - КЗ в одной из обмоток.
Сервопривод хоть какой? Марка мотора?
Думаю магниты на месте...
Добавлено 29-04-2016 20:18
Мотор похож на яскаву...
У них в некоторых серводрайверах умирает по входу силовой модуль.
