Печь ротационная Муссон-Ротор 77М..
AZi
07-11-2017 21:29
печь ротационная муссон ротор 77м..
история следующая - там стоит сенсорная клавиатура на мс AD7142, со временем стала плохо реагировать на кнопки, а потом и совсем перестала..
плату облазил всю вдоль и поперек - ни трещин, ни грязи, ни каких прочих косяков не нашел..
после многократных включений выключений клава волшебным образом ожила, пропаял на всякий случай микросхему и отработала она после этого год мож больше..
щас история повторилась, но и тогда и сейчас есть подозрение на глюк микросхемы, я тот раз находил гдето информацию что приложив железяку к клавиатуре в какойто момент - можно заглючить (и вроде как даже безвозвратно) микросхему и пальцы чувствовать она больше не будет..
(вот возможно своими манипуляциями я ее разглючил)
что скажите - менять всетаки мс или есть способ хотябы нормально ее проверить чтобы убедиться она это или нет?
volan.
А схема от нее есть?Или копаешся вслепую.
o_l_e_g
05-01-2018 23:52
Снимать осциллограммы, соотносить с даташитом. Делать выводы.
Или, подкидывание заведомо исправной.
dsp155
06-01-2018 02:54
AZi, Тач бы подкинуть...
Возможно статикой микруху подбило.
Список форумов» Промышленная электроника» Печь ротационная Муссон-Ротор 77М..
  • Ротор AC сервомотора
  • Печь ТВЧ на ТГИ2-260/12
  • Печь для стомкерамики Elite 600 Forum Technologies
  • Блок управления TITAN коптильная печь MAURER
