мат.ABIT-IS7-E2 Определить транзистор
vasilisik
10-02-2012 23:10
При сборке компа направильно поставили опорные стойки для винтов.Произошло замыкание на корпус.Сгорел один транзистор smd.
Часть корпуса обуглилась,на оставшейся части есть две цифры 45,расположенные поперек корпуса.возле среднего вывода на плате надпись,буква К ,быстрее всего биполярник.Спасибо.
TE
Мастер
11-02-2012 10:16
На плате он как транзистор Q или как диод D обозначен? На материнках в качестве маломощных в основном используются MMBT3904 (04) и MMBT2222 (1P). И те и другие на матери не в единственном числе, как и диоды. Стоит присмотрется к другим, возможно найдется с буквой K. Возможно это полевой транзистор 2N7002, в некоторых маркировках этого транзистора встречается буква K (K72), или диод, например, K45.
vasilisik
11-02-2012 10:59
Присмотрелся более детально...возле сгоревшего элемента на плате обозначение D6.Возле одного крайнего вывода надпись А1,возле другого крайнего А2.Средний вывод обозначен буквой К.Еще одного такого элемента на плате не нашел.
_an_
11-02-2012 11:43
Ну так два диода с общим катодом. Берем любую материнку и ищем нечто похожее возле батарейки
TE
Мастер
11-02-2012 12:01
BAT54C (маркировка L43) подойдет.
vasilisik
11-02-2012 12:08
Спасибо всем за подсказки.Иду к знакомому компютерщику за битыми материнками.отпишусь
vasilisik
12-02-2012 19:33
Запаял диодную сборочку,в которой общий катод и отдельные аноды.Подключил,не хочет стартовать,наверное сгорело что то еще,или я не то запаял.Завтра займусь измерениями.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мат.ABIT-IS7-E2 Определить транзистор
  • Материнская плата ABIT-KV85 (опознать транзистор)
  • Помогите определить smd транзистор
  • Помогите определить транзистор
  • определить транзистор на 6100K8MA-RS
  • БП ATX помогите определить транзистор в дежурке
