A\M Mitsubishi W142 MZ312567 проблема с вкл в неродном авто
serge47
Гость 213.171.*.*
17-06-2008 20:21
Всем привет. Проблема такая: на Mitsubishi Carisma 2000г. раньше стояла RX-1E94WT (9181),без дисплея (с белой кнопочкой,переключает функции дисплея). Хозяин купил W142 MZ312567(дисковый, тоже с белой кнопкой) . При подключении W142 MZ312567 в авто, аппарат не реагирует на кнопки(если диск вставить ,принимает и воспроизводит,регулировать можно громкость и выброс диска(единственная кнопка которая работает)). Я понял что не совпадают некоторые данные в прошивке дисплея и головы( дисплей "заточен " под кассетный,родной аппарат). Кто-нить сталкивался с адаптацией w142 с "кассетным" дисплеем. На крайний случай поделитесь прошивками дисплей(W142)--голова W142. Приветствуются любые мысли по этому аппарату
sersab
Гость 217.118.*.*
17-07-2013 07:27
Немного подниму тему. Есть магнитола MITSUBISHI 9181 не сохраняет настройки при выключении и нужно организовать AUX. Нужна схема , может кто поможет?
serg2000
17-07-2013 12:21
sersab, тему бы вместе с тобой в мусорку голливудская улыбка
jurij+
Гость 46.109.*.*
17-07-2013 13:04
sersab, Мануалы от Mitsubishi , неподлежат свободному распростронению в нете, и вобще где либо.
Даташиты в сети есть,для подовляющего большенства специалистов,этого достаточно для успешного решения проблем.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A\M Mitsubishi W142 MZ312567 проблема с вкл в неродном авто
  • автомагнитола MITSUBISHI P004 нет звука с СД
  • Авто DVD Prology DVD-520 проблема с кнопками
  • авто-лаLG TCC-572 проблема с часами
  • авто-DVD проигрыватель HYUNDAI H-CMD4002 проблема с CD и MP3
  • АСД Mitsubishi MR268217 - E 01
