АСД Mitsubishi MR268217 - E 01
anom
Гость 213.211.*.*
18-04-2006 19:00
Имею такой аппарат. Mitsubishi MR337629 + CD-привод MR268217 (REF.NO CX-DB6510FA).
Проблема в следующем. Втыкаю диск, он некоторе время (около 5-10 сек.) крутиться (но мне кажеться, что как то "вяло") , слышно как двигаеться линза (или что там двигаеться), на дисплее "trac 1", затем надпись "E 01" и диск выкидываеться.
Голову промыл спиртом, с помощью шприца - не помогло.
Хотелось бы знать что значит вышеуказанная ошибка, и услышать рекомендации.
mwo-rem
18-04-2006 21:36
Замена лазера!
Или длигателя это почти однозначные проблемы панасовских CD приводов начни с того что проще!
anom
Гость 213.211.*.*
18-04-2006 21:51
Понятно. Только это Панас ли?
Только что снял башку - точно... красного лучика не видать.Шлейфы целы.стало быть диагноз поставлен.
Только вот на что менять? никаих обозначений на головке нет, только "М8327D1" и чуть ниже "1515Р29". Может я не то смотрю?
WADIK2000
Свой
18-04-2006 22:04
Дай фото, но не сеня, че-то проблемы с этим (фото)!!! Крутой!
Список форумов» Аудиоаппаратура» АСД Mitsubishi MR268217 - E 01
  • Mitsubishi Outlander 6CD
  • Mitsubishi u068 диапазон EVRO.
  • АМН Mitsubishi MR 563520 P911 что то с памятью
  • Mitsubishi motors p901 code
  • MITSUBISHI P601 как сделать европейский шаг ФМ
