Morozov Участник Сообщения: 467
немецкого распиновки разъема С2. Ищу любой линейный вход звуковой. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
Paganel, c этим давно знаком, но немецкие сокращения мне не понятны. И именно с навигацией , а не там где присутствуют
AUX & TV |
| Цитата: | | Ищу любой линейный вход звуковой |
| Цитата: | | И именно с навигацией , а не там где присутствуют AUX & TV | Подключен только навигатор? |
Paganel, , именно, смотрите внимательно Вашу же ссылку, следующую после Сомаnd 2.0, 18 pin и подключена тлк навигация. С вариантом AUX & TV работал. а с нави - нет. Навигация - то звуковые сообщения имеет. И в этом варианте С2 расписан по немецки в сокращении, вопрос что есть что? |
Я видел эти аппараты и только с блоком нави и в фул комплекте (с камерой, тюнером и НЧ входами) . Ты его голым на столе хочешь включить, или в машине к чему то привязаться? Если соответствующие входы не задействованы в машине, то я их видел только не активироваными. Если просто привязаться - там по проводке в машине всё достаточно отчётливо видно. |
RGBs внутри врезался принудительно автоматом активируется при появлении этих сигналов на "D" разъеме, независимо, что включено. А чтобы звук внутри не врезать , думаю включать режим нави и снаружи звук подставить свой, а нави обрубать, а с изображением решено. Хотелось проще. Т.е. я подключаю наружный, нештатный DVD. |
В похожей ситуации я рубил внешний тюнер прямо на входном разъеме, вместо нави подключал только камеру, но не думаю, что у тебя будут проблемы со звуком. Внутрь аппарата не лез - лениво было. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
да, Хотелось проще. Т.е. я подключаю наружный, нештатный DVD.
А скажика дядя, трудно в первом сообщении указать понятно что ты пытаешься такое сделать? Теперь бери и совсех своих сообщений собери информацию и напиши все в своем первом посту этой темы! |
maxsimus (AMV), уважаемый, подключаю питание, изучаю работу микросхем, но это было десять лет назад, врезался и сейчас врезался, но , думаю можно проще..
По звуку. Раньше были со входами AUX&TV. А сейчас тлк нави. Да нет, по обстоятельствам машины в наличии. Так бы осциллятором просмотрел , когда идут звуковые сообщения.
Блин, тащюсь, что такое простое дертмо никто не знает. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
| Цитата: | | Блин, тащюсь, что такое простое дертмо никто не знает. |
Так поработай и узнаеш . |
Novoselcev Участник Сообщения: 132
| Morozov писал: |
Блин, тащюсь, что такое простое дертмо никто не знает. | Говно вопрос, гансы только по старым 140-м ОФИЦИАЛЬНО более 40-ка видов комплектации выпускали, если я у себя этих вёдер вижу немерено, ты о них вообще должен спотыкаться поминутно. Насчёт простоты - прав в чём то, на проводке только что бирки не висят. |
| pavel-pervomaysk писал: |
Совсем не понял Вашей фразы. Я и работаю и делаю. Возвращаюсь к началу: на сайте в "teletehnika" все 18 pin-ов расписаны, тлк. нужен "немец" , чтобы перевел сокращения. С англ., испанским и монгольским, в конце концов латышским у меня проблем нет, а вот по немецки тлк читать могу.
Давно уже делал несколько таких MB Comand, но врезался внутри с коммутаторами. 10-12 лет назад, когда этим занимался, делал и на BMW , LEXUS, TOYOTA, VOLVO, MARK-VIII.
Добавлено 02-04-2008 08:43
Novoselcev, эмуляторы предлагают множество фирм и в Москве и Новосибирске и т.д. Ну я же не сбрендил такие бабульки платить. В моем случае все детали вписываются в 5$, плюс время и руки. |
Nycolai.E Гость 109.188.*.*
| Morozov писал: |
...Давно уже делал несколько таких MB Comand, но врезался внутри с коммутаторами... |
Добрый день!
В COMANDах 2.0/2.0е удается активировать штатный РГБ-вход подачей "+" на монитор и на ножку одной микросхемы. Наружу выводится один управляющий проводок.
А по COMANDу 2.5 такое возможно? Или только дорожки РГБ резать/коммутировать через реле? |
Nycolai.E, Ваш вопрос задан двумя годами позже обсуждаемой темы, ответ соответственно ч/з год: не пробовал, не знаю. |
