Mercedes-Benz Audio 10 cd Проблема с LCD или?
TomikaZ
26-01-2008 14:11
Дисплей LCD показывает искажонно. Включив в место цыфр для ввода кода видны ероглифы. На кнопки реагирует нормально, но непонять где какие цыфры.
Разобрал панель, разобрал дисплей, ничего ненашёл подозрительного. Почистил контакты и резину. Пропоял проц, на панеле но всё безрезультатно.
Это дефект дисплея или есть ещё версии?
patifon
26-01-2008 14:20
Внимательно просмотри проц,возможно от когдато был залит(у меня было такое) и пистоны.Если есть возможность поменяй дамп.
jurij+
Гость 81.198.*.*
26-01-2008 14:34
Последствия агресивной химчистки.
TomikaZ
26-01-2008 14:41
Попробую ещё промыть там всё. А что может быть и дамп виновт?
patifon
26-01-2008 14:41
Нееааа......последствие выпивания пива улыбка
TomikaZ
26-01-2008 20:51
Ну непомогает промывка. да и следов заливания небыло видно. Ни каких изменений. Попробую поменять дамп.
Добавлено 26.01.2008 20:21
Дамп непомог. Навернека дисплею конец. недовольство, огорчение
jurij+
Гость 81.198.*.*
26-01-2008 23:53
Дисплей под микроскоп,часть дорожек будет отсутствовать. голливудская улыбка
Можно занятся садомазо,если нехрен делать и времени вагон.
TomikaZ
27-01-2008 17:51
привезли такой кассетный но неподошёл. недовольство, огорчение
jurij+
Гость 81.198.*.*
27-01-2008 18:19
Ну,да. с альпины на бекер негодится.
У меня оба таких валяются, и аудиков концертов шт 5. Все погибли после химчистки. голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mercedes-Benz Audio 10 cd Проблема с LCD или?
  • Mercedes-Benz audio 5 CQ-LP3720L
  • Mercedes-Benz MF2980 (audio 10 cd). Не читает диски.
  • MERCEDES AUDIO 10 CD MF2910, не работает в АМ
  • Mercedes benz mf2310.
  • Mercedes - Benz CM 1910 шаг 100кгц ?
