[ Тема закрыта ] A/M Mercedes BE6019 ведёт себя странным образом.
Buslik
05-11-2011 23:13
Всем привет. Пришёл аппарат в ремонт с проблемой когда хочет включается и отключается и не регулируется звук. Заменил энкодер, для уверенности пропаял все ключи, на столе через 30 сек PROD, кое что изменил,погонял на столе,всё вернул взад и отдал хозяину. Через день звонит--ничего не изменилось. Я с ним в машину.Действительно, аппарат поёт 3-4 минуты,потом PROD, потом сам выключается но не просто погас,а сначала появляется полоса на дисплее,потом всё тухнет. Включается ручкой.,но нет звука. Я аппарат взял опять на стол. На столе всё ОК: включается ,за тем PROD, и висит в PROD сколько угодно.
Я подозреваю какой то косяк с шиной в авто.
Ещё подскажите пожлста распиновку всех разьёмов. Знаю только что аппарату нужен 1 плюс.В разьёме питания 5 проводов(там где обычно +12в(над массой),этого провода нет в колодке в машине.
Второй разьём(акустика)--8 проводов--с этим всё понятно
Третий разьём:задействованы только 2контакта,которые возле ключа разьёма. Это,как я понял идёт на кнопки на руле.
serg2000
06-11-2011 09:47
Buslik, а смысл одного питания в таком аппарате???
Buslik
06-11-2011 10:51
Я не понял вопроса.В машине к аппарату подходит всего один плюс. Аппарат к машине "родной"
serg2000
06-11-2011 11:08
Меня удивляет то, что в машине(как ты говоришь) подходит всего один плюс, как по мне, то не свойственно это для немцев. просто мне не доводилось такое встречать улыбка
Buslik
06-11-2011 11:19
Меня это тоже удивило до тех пор,пока я не подключил на столе минус и через один в том же ряду(евро разьём) 1 плюс.Аппарат включается,через 30 сек PROD и висит в таком положении.Таким образом данный аппарат включается с одним плюсом.
Вопрос: может ктонить подробно разбирался с таким аппаратом в плане подключения в авто? На какой контакт приходит шина авто? Если ничего не получится,и аппарат будет вести себя неадекватно в машине,придётся аппарат отвязать от авто и перерезать провод шины от разьёма.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-11-2011 11:38
Апарат отвязать нада, хватает ему 1 плюса
Buslik
06-11-2011 15:04
pavel-pervomaysk, С отвязкой проблем нет .А провод шины нужно перерезать? Где он находится в разьёме
Серж66
06-11-2011 16:53
Buslik, шок
Buslik
06-11-2011 17:59
Серж66, чему удивляешься?
Задам вопрос по другому. Не будет ли каких нибудь косяков при установке отвязанного аппарата в "родную" машину?
Buslik
07-11-2011 20:35
Аппарат отвязал.Провода не трогал.Спасибо всем за участие.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M Mercedes BE6019 ведёт себя странным образом.
  • samsung t-35 странно себя ведет
  • Kenwood M6021 странно себя ведет
  • Mercedes Becker 4094
  • Mercedes benz mf2310.
  • Mercedes-benz CQ-LP2621Z. Code
