Mait-sth Участник Сообщения: 806
Доброе время суток,подскажите есть автомагнитола,есть панель(рабочие) когда вставляю панель в магнитолу аппарат не включается, и нет никакой индикации,подскажите как поступить? |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2301
если всё родное ремонтировать если нет разобраться подходит оно или нет. |
Серж66, панель не родная,но рабочая |
работать не будет, если модельный ряд разный |
Серж66, модельный ряд одинаковый,что панелька что магнитола одинаковые названия kdc-w4531Y |
Смотрите у меня два одинаковых магнитофона Kenwood kdc-w4531 оба рабочие,но когда меняю панели не та не другая панель не работает?Следовательно вопрос указаный в названии темы прописать панель?Возможно это или нет,очень прошу дать ответ да или нет? |
jurij+ Участник Сообщения: 829
Разбери обе панели,и вопрос о т.н. "прописке" отпадёт.  |
Mait-sth, блин, а что с начала нельзя было написать.
Лежат две магнитолы рабочие Kenwood kdc-w4531, ради прикола решил поменять панельки, магнитола не включается.
ПОЧЕМУ.  |
derkach Участник Сообщения: 350
Mait-sth, а позвонить Виталику и спросить? Представь ситуацию ,у тебя украли панель , ты находишь другую такую же . С каких делов ей не работать на твоем аппарате, если модели одинаковы? Возможна небольшая деформация пластмассы , которая не позволяет плотно сочлениться разъемам панелей и головы. |
Александр439 Участник Сообщения: 436
Возможно это как-то связано с изменениями в схеме PAN5V. |
fantozzi Участник Сообщения: 244
kdc-w4531, а полностью модели как называются ?
Возможны варианты . Например такие :
Ненужно спорить.
Kenwood выпускал аппараты с разными контролёрами дисплея в панелях,и они были невзаимозаменяемые. |
jurij+,о чем ,собственно , я и написал - на одну модель два разных мануала. |
jurij+, По ходу дела да,вот только процессоры в панелях одинаковые
Серж66, Ну вы не сердитесь пожалуйста, просто я думал что нужно прописать какой то ID-код или ещё что то
мне вообще товарищ сказал что в комплекте этой магнитолы должен идти ИК-пульт с кодом чтоб магнитола запустилась?!
derkach, Виталя позвонить конечно можно было,но вопрос интересен,и мне не безразлично что думают специалисты на форуме
на данный момент у меня есть ещё два одинаковых аппарата KENWOOD- маска kdc-7021.когда меняешь панели местами аппарат не тот не другой не включаются высвечивают толко скобки {..........}и в тест режим даже не войдёш,работает только кнопка REET
пробовал даже тюнера местами менять,тогда и скобок даже нет, тупо чёрный экран
Добавлено 10-11-2009 21:56
fantozzi, модели называются так
1-й kdc-w4531 Y
2-й kdc-w4531 Y
Серж66, да забыл написать меняю панели не ради прикола,а потому что одна была залита квасом,а в другом аппарате не робе проц на плате на команду EJECT DISK
но когда всё на своих родных местах всё робе |
Вот мануал на второй тип панели , посмотри внимательно , одна из панелей должна отличаться ..
KDC-W4031Y(X16-TYPE2).pdf 266,22 КБ Скачано: 106 раз(а)
сделай фото плат панелей и основной.
В те времена продавал их, было насколько помню два вида, поставки со штатов, вторые с азии. |
значит проблема в следующем,в панелках и в основной плате все одинаковое,но почему-то сделано так что панели включены по другому(никогда такого не видел)
,есть так же ещё один вариант,одинаковые панели,но разные процессоры,
Спасибо вам ребята за помощь! |
