а.магнитола Cheetah ch-d580h пропадает изображение
Максим77
24-05-2009 14:34
в дисплее стоит инвертор каторый глючит QZ970G , питание каторое приходит на блок инвертора в порядке , при каждом нажатии клавиши mode экран моргает но потом сам же через некоторое время выруается , также на этот же блок приходит две ноги как я правильно понял управление , управление тоже в норме но после 2-3 сек экран гаснет а с ними и генерации для подсветки .
На что можно qz970g заменить, есть ли у нее полный аналог , если нет то подскажите каким образом можно подключить какойто другой микросхем инвертор.
ssv4
24-05-2009 15:50
Что так и называется:"а.магнитрла Чита"? Наведи порядок в теме! Исправь профиль! Сибирь- большая! шок
Максим77
25-05-2009 07:09
По ногам 16 выводного инвертора при нормальном рабочем состоянии приходят напряжения
1. +1в
2. +3
3. +4,5
4. +4,5
5. +2.5
6. +1.5
7. +1.5
8. +2.2
9,10 порабола от 0 до 5в
11. корпус
12. 1.5 в
13 порабола от +2.5в до +5в
14,15 порабола от 0 до 5в
16 0
даташита на эту фиг-ю нет все обрыл
а при нерабочем режиме на третью ногу приходит +4.5 вольт все остальное глухо по нулям.
Микруха не греется.
Добавлено 25-05-2009 07:26
так же на этот блок приходят 12в каторые никак не изменяются,
конденсатор пробывал на схеме подкидывать, глухо накоротко ничего не звонится рёв в три ручья
Zdedisha
25-05-2009 08:22
Имеется документация такого вида на OZ970, как во вложении. Проанализируйте её, сравните с даташитами имеющихся в продаже инверторов
также, советую почитать здесь: http://monitor.net.ru/forum/tft-thomson-20lcdb03b-info-99742.html
Список форумов» Аудиоаппаратура» а.магнитола Cheetah ch-d580h пропадает изображение
  • Магнитола LG LAC-UA270R пропадает звук.
  • переносная магнитола sony-cfd 330 (пропадает звук )
  • А/м DVD Supra SVD-703B - нет цвета, пропадает изображение.
  • Pioneer явный китаец,пропадает изображение на морде
  • Автомагнитола Cheetah CH-142 MP3 микросхема УНЧ
