Mait-sth Участник Сообщения: 1692
Доброе время суток,на панели еле-еле видно как горят часы,при нажатии кнопки включения,индикация и подсветка тухнет на пол секунды,проверил все транзисторы по питанию,не могу определить,где копать?Подскажите может проблема с процом?
Добавлено 06-04-2009 19:44
Фото
Проц
Добавлено 06-04-2009 19:47
Основная плата |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
Mait-sth, подсветка ЖКИ точно есть?Хотя лампочки там последовательно и подсветка кнопок есть ... всеравно конкретно напиши,все ли лампочки светятся?
| Mait-sth писал: | | еле видно как горят часы,при нажатии кнопки включения,индикация и подсветка тухнет на пол секунды |
Из написанного не понятно,что дальше ... обратно часы или он включается,Из практики ремонта этих моделей ... пистоны ... токопроводящий слой кнопки power и т.д.Кста,на последней фото "главный" э-лит не вздут? |
jurij+ Гость 87.110.*.*
Проверить лампочки на подсветку дисплея? |
jurij+, ты меня спрашиваешь? Знак вопроса в контексте написанного ... смущает.  |
PAVEL & Ko, при нажатии кнопки (включения) тухнет на 0,5секунд и обратно часы,сейчас разберу панель посмотрю кнопки,лампочки дисплея еле горят!
Добавлено 07-04-2009 10:02
Главный элекролит не вздут, |
| Mait-sth писал: | | лампочки дисплея еле горят! |
Яркость их свечения должна быть идентична яркости ламп подсветки к-вы.Они там все включены последовательно,группами,по памяти,через транзисторные ключи.
Добавлено 07-04-2009 21:46
| Mait-sth писал: | | тухнет на 0,5секунд и обратно часы |
Х.З.Как вариант,возможно проблема в кривом дампе. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
PAVEL & Ko - Нет,это к Mait-sth
Вероятно включен две по 12в. последовательно.
Проверить кнопку вкл.(там напыление на резинке)
+ как вариант проблема с содержимом 24схх |
PAVEL & Ko, проблему устранил взял спирт и протёр контактные площадки плюс сгорел ключ включения подсветки дисплея,с дампом всё нормально.Спасибо за помощь! |
