[ Тема закрыта ] выключаются магнитолы при увеличении звка (JVC KD-G511.sony.
dj-mer
28-09-2009 22:03
Магнитола JVC KD-G511 выключается при повышении звука, и приходится ее заново включать. Ток при этом не привышает 5А. Магнитола после ремонта- заменен стабилизатор(ha13164a) и выходной усилитель и пара емкостей.
Магнитолы Sony XR-C5120R. Sony CDX-GT217 выключаются при повышении звука и тут же включаются продолжая играть с того же места(cd). Ток при отключении может колебаться от 2А до 5А(не повышается как при к.з.). Испытывал ставить напрямую к аккамулятору10см провод, другие динамики ставил(8ом) и ставили в другой автомобиль- тоже самое. Нет зависимости от температуры и механических колебаний. На Импульсном Б.П. не дождался отключений.
Товарищи помогите- что это? И как боротся с этим явлением?.
СА
28-09-2009 23:09
Когдато такое было в LG шке проблема была в TDA 7384
Genik
28-09-2009 23:37
Ну проваливается напряжение,проходит reset проца.Может и микруха коца или стабилизатора фиговая а может и дорога по питанию подгорела или резистор токоограничивающий какой.Осцилоскопом смотрет это все нужно.
ассэр
28-09-2009 23:46
dj-mer писал:
в том числе и фильтрующий электролит 2200/3300мкф*16в?
dj-mer
29-09-2009 00:22
ассэр писал:
Этот кандюк и еще 100х16 заменил(jvc). Просадки по напряжению на выхоной микрухе нет, 5В в норме.
На Sony 5В пропадает вместе с выключением. 12В не садится. Схемы нет CDX-GT217, тыкаю по ДатаШит микрух.
Толком непонятно, перегревающихся элементов нет. Попробую поменять стабилизатор.
Хасик
29-09-2009 08:08
А аккумулятор другой подкидывать не пробовал, раз на импульсном бп не отключаются?
Александр439
29-09-2009 09:02
dj-mer писал:
Надо было указать какое напряжение от импульсного Б П .Если выше чем от АКБ то скорей всего проблема в схеме ACC DET.
Добавлено 29-09-2009 09:12
dj-mer писал:
Не понятно у тебя 3 неисправные магнитолы шок ? Или дело в электрооборудовании автомобиля!
setes77
Гость 95.109.*.*
29-09-2009 10:23
смотри обвязку микросхемы емкостя в основном они и вылетают
dj-mer
30-09-2009 12:23
-На ИБП 11.6В, на аккамуляторе больше.
Александр439 писал:
Не понятно у тебя 3 неисправные магнитолы ? Или дело в электрооборудовании автомобиля!
Да, три неисправных магнитолы по похожим признакам. Свои магнитолы пробовал на другом авто и- такая же история. JVC пришлось отдать в таком виде(хозяин потребовал).
-Закралась идея(в голову), то что мой авто портит все магнитолы, каким то образом. Поначалу каждая работала нормально, потом начинала выключатся. Я не заморачиваясь менял магнитолу, а старую отдавал во временное пользование знакомым. Сначала у них тоже хорошо работала, в конечном итоге они все у меня лежат. Изначально стояла LG TCC2510 -> Sony XR-C5120R -> Elenberg mx-327 -> теперь Sony CDX-GT217(новая, была). Вчера решил проверить, носил LG и Elenberg в гараж попробовать- отключается LG(по циферкам на экране видно, напряжение падает где то во внутренних цепях), просадка входного- 1В.
Буду смотреть цепи низковольтного питания.
nivavod
Гость 77.243.*.*
10-10-2009 20:16
я бы посмотрел массу аппарата и минусовые дорожки внутри заодно и состояние клевм акб
у меня были случаи когда клиент переставит минусовой кабель куда попало и прут помехи по всей сети
Серж66
10-10-2009 20:21
да диагноз-- запушенно сильно--
все выше магнитолы потребляют разную нагрузку, экспериментаторы блин.
Совет прост просто обратиться к специалистам.
Список форумов» Аудиоаппаратура» выключаются магнитолы при увеличении звка (JVC KD-G511.sony.
  • SONY CDX-MP40 при увеличении громкости выключается
  • Унч а.магнитолы SONY XR4400
  • Aвтомагнитола JVC KD-G511 нет звука при чтении СD
  • Cделать audio-вход в JVC KD-G511
  • Выходной усилитель а/магнитолы SONY (касетник)
