A\ усил HERTZ H420 срабатывает защита
serge47
Гость 213.171.*.*
27-05-2007 21:10
Всем привет. БП собран на TL494, 6х50N06,Проблема в том что с периодом 1 сек. уходит в защиту, т.е. пытается запуститься но срабатывает защита. TL494 менял. В нагрузке(УМ) КЗ нет,я его вообще отключил. С усилками редко сталкиваюсь.Помогите разобраться.Может кто схемкой поможет?
Добавлено 27-05-2007 21:47
выпаял диоды.---БП запустился,хотя диоды на прозвонку исправные. Впаиваю обратно--опять светомузыка.Вчём проблема?
Novoselcev
27-05-2007 21:50
проверь транс обычно меж-вит.
Добавлено 27-05-2007 20:55
пропай шин по питание .
есть подобные схемки если нужно то дай знать
serge47
Гость 213.171.*.*
27-05-2007 22:13
Межвиткового нет. Скинь пожалуйста пару схем на перечисленных элементах.
Добавлено 27-05-2007 22:38
получил, спасибо.
Стоянов
27-05-2007 23:08
все схемы стандартны, включать без диодов не желательно, обратная связь, У.М. отключать совсем не обязательно, достаточно отключить коллектора выходных транзисторов, и тестером мерять на каком канале в момент включения появляется постоянка,
AndreyZ95
Мастер
27-05-2007 23:11
Осцил в руки и смотреть , что на выв. 1 , 2 и 15 , 16 TL494 (обычно через один из них реализована защита).
А схемку (хотя бы этих выводов) можно и от руки набросать .
serge47
Гость 213.171.*.*
27-05-2007 23:54
К сожалению осцила нет. Мерил тестером напругу,понимаю,что не правильно,но всё же :1-4.8в,2-6.4в, 15-4.8в,16-3.3в, изменяется в пределах 0.3-0.5 в( тестер цифровой,быстродействие мало) при переходе из рабочего состояния в защиту.
AndreyZ95
Мастер
28-05-2007 00:07
Без осцила ! - безобразие !
Тады выв 1 , 16 на землю и мерий на здоровье остальное !
Но сётаки глянь сначала , что на них подключено .
Novoselcev
28-05-2007 08:21
скинул в ящик
Шурик
28-05-2007 22:10
В цепь TL494 включены резестивно транзисторы по защите,стоят они около оконечных транзисторов по одному на каждый канал.Надо их проверить , если один будет в утечки,то блок питания не запуститься.
serge47
Гость 213.171.*.*
28-05-2007 23:59
Извиняюсь за отсутствие. Спасибо за советы.Позже попробую.
Novoselcev
29-05-2007 15:23
Загляни и сюда http://remont-aud.net/forum/11-1112-1#5313
Список форумов» Аудиоаппаратура» A\ усил HERTZ H420 срабатывает защита
  • Усил. Tehnics SE-A1000 срабатывает защита при нормальном вых
  • МЦ AIWA NSX-SZ 305 срабатывает защита
  • Муз. центр JVC CA-DXT5 срабатывает защита
  • Daewoo AMI-817L-срабатывает защита
  • Yamaha Stagepas 300 срабатывает защита.
