A-FLASH определяется но при обращении его нет.
mikolasnn
22-01-2009 09:14
1.Производитель A-FLASH
2.VID 1727 PID 0000
3.Контроллер PL 2528
4.Память HY27UV08GFM 2шт
5.Пробывал утилиту A-DATA-1189407740_PD10_Utility_Prolific
6.Проблемма такая , вставляю FLASH, комп видит как USB накопитель и ставит под нее дрова, пишет что все готово , диск определяется как съемный но при обращении к нему пишет что его нет, светодиод даже не моргает.
Satka
Гость 90.133.*.*
24-11-2009 11:49
Стоит попробовать проверить носитель на физическом уровне программой типа - WinHex, там два уровне доступа к носителю информации, один из системы, другой на физическом уровне.
Если доступа на физическом уровне не будет, тогда в мусор, а если будет видится носитель, тогда есть программы для восстановления файловой системы или форматирования на низком уровне.
Удачи.
psb
24-11-2009 12:22
да вероятнее всего чип памяти помер
sapper_jon
24-11-2009 14:06
Скорее слет контроллера - PID0000
Dmitry P.
24-11-2009 17:43
mikolasnn, попробуй утилиту Prolific PL-2528 MPTool CM M2209
neo831
25-11-2009 00:45
mikolasnn, Тебе с него инфу надо или что? Если инфа пофиг - выброси, "VID 1727 PID 0000" это не от хорошей жизни.
PS: Извиняюсь, только что заметил - не посмотрел дату поста автора исходного письма. Это все Satka виноват - как только юзвери находят такие дремучие темы... злость
unitx_dmitry
25-11-2009 11:13
http://flashboot.ru/Files-file-198.html
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» A-FLASH определяется но при обращении его нет.
  • USB Flash определяется как неизвестное устройство
  • DVD-RW на sata при обращении к диску, система виснет
  • HDD MPG3102AT не определяется
  • Не определяется флешка
  • как определяется видуха
