Gogagogin Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Майна 715G4737-M02-000-004C проц RTD2280CLW флеш MX25L2026. При включении появляется заставка АОС потом экран становится белым на котором появляются темные пятна. Питания на майне на стабах есть, питание на матрицу 5в подается. Управление с кнопок есть.
Снял зашитную пленку с Т-сон на одном из шлейфов идущих на стекло в месте пайки к плате попадание капли жидкости, контакты окислены. Окислы почистил. Сделал замеры на некоторых контрольных точках
VGL-0v VGH-0v AVDD1- 4,8v VPP1-0,3v GAVCC-3v VSTB-0v Что-то мне подсказывает не все напряжения присутствуют на Т-сон ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10263
про эти напруги только ленивый не знает. У Славы на сайте есть информация по контрольным точкам панелей. Топай туда, смотри свою или подобную панель. Делай самостоятельно выводы. Все же есть для ремонта! что мешает думать? |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2732
Gogagogin, микроскоп в руки и изучить место ржавли. Может быть там косячок. Белый экран - стопроцентный отказ по питаловам тикона. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| ахтубинский романтик писал: | | Белый экран - стопроцентный отказ по питаловам тикона. |
| Gogagogin писал: | | VGL-0v VGH-0v |
У него DC/DC не работает, выше Игорь направил ТС по правильному пути, но ТС, вероятно, пофиг. |
Victor_K, ну, подождём результатов. Мож ТС проснётся и напишет. Интересно же. |
Прозвонил обвязку пробитой глины не нашел. Даташит на шим преобразователя тоже нету. Фото прилагаю может кто знает что это за шим. |
Да врят ли кто знает. Вообще прикольная сборка панели, стекло от AUO а корыто от TPV.
| Gogagogin писал: | | При включении появляется заставка АОС |
значит преобразователь запускается в первый момент времени.
| Gogagogin писал: | | Прозвонил обвязку пробитой глины не нашел. |
Тут надо набраться терпения и искать. Есть косяк, который давит на защиту. Ты бы взял на вооружение - при начальном включении напруга появляется. значит можно ее зафиксировать на уровне нужного значения. потом подкидываем такое же и смотрим что греется. Вот и найдешь покойничка. Я бы посоветовал искать в месте где было залито. |
Зделал некоторые замеры в момент запуска . VGH +22v, AVDD успевает подняться до 10,5в , и появляется отрицательное напряжение -9,7в. Детальная проверка пока ничего не дала. Не понятно что должно быть на выводах шима отмеченных на фото вопросом. |
Похоже я панель добил Запитал панель от лабораторника, шима на Т-коне не ушла в защиту, слышно было как верещит дроссель.На ощупь нагрелся дроссель отрицательного напряжения, с маркировкой 100. Поменял его на аналогичный с такой же маркировкой. Включил, дроссель немного поверещал и резкое потребление тока. На левом шлейфе который идет в стекло появился прогар толстой дороги. Вот и гадаю это панель додохла или же я ее угробил? |
| Gogagogin писал: | | Вот и гадаю это панель додохла или же я ее угробил? |
врят ли ты ее угробил. скорее всего хороший "стук" вылез. а то что грелся дроссель - это плохо было. |
Ну что ж отрицательный результат тоже результат. Зато много нового узнал и получил бесценный опыт  |
