Sergsher Участник Сообщения: 37
Штатный аппарат с Hyundai, поддержка MP3, производитель Hyundai-autonet, 2008 г. Поступил с жалобой на воспроизведение дисков MP3. Обычные диски читает устойчиво. При загрузке диска MP3 читает оглавление, выводит на дисплей название трека, начинает воспроизведение, через секунду-две аппарат выключается (т.е не выдача сообщения об ошибке и т.п., а отключение аппарата). Звук с искажением (хрипы, выпадения сигнала). После самовыключения включается штатно с кнопки сразу же, никаких ресетов - сбросов питания не требуется. Проверено: ток лазера, размах EFM, глазковая - всё в пределах нормы. Шпиндельный мотор проверен заменой. В процессе работы замечено, что самовыключение может произойти также в любом режиме работы (тюнер, CD), просто наиболее характерно дефект проявляется при воспроизведении MP3. Просмотр платы под мелкоскопом показал низкое качество пайки main board. Все основные узлы и подозрительные места пропаяны вручную. В процессе пропайки выявлена зависимость проявления дефекта от температуры DRAM Hynix HY57V281620FLTP-H1. Казалось бы вот оно... Заменил на найденную в компьютерном разборе HY57V281620HCT-H. Загружаю MP3-диск, и (о счастье!) - читает и воспроизводит нормально. Но через некоторое время ( по-разному, от 5 до 15 минут) опять искажения сигнала и отключение. Естественно, возникают сомнения, что дело не в микросхеме, а в цепях обвязки или проблемы с дорожками - металлизированными отверстиями печатной платы. Ещё раз пристально рассматриваю под микроскопом - ничего подозрительного не вижу, прозвонка крайне затруднена - плата многослойная. Для проверки ставлю обратно "родную" DRAM. Наблюдаю изначальное проявление дефекта - ни о каких 5 - 15 минутах нормальной работы речь уже не идет, выключение на первой - второй секунде. Меняю DRAM обратно - получаю те-же 5 - 15 минут. Т.е. зависимость проявления дефекта от типа микросхемы ОЗУ налицо. Анализ характеристик микросхем показал их полное совпадение. В тех даташитах, что удалось найти, все параметры полностью совпадают. Единственное отличие - серия ..FLTP - пониженное энергопотребление (low power), ..HCT - нормальное энергопотребление (normal power), и, возможно, тайминги. Но т.к. частота шины в данном аппарате значительно ниже заявленной производителем, думаю, что тайминги не критичны. Обе микросхемы рассчитаны на работу при тактовой частоте 133МГц. Частота CLK в схеме аппарата - 60МГц. Обе микросхемы рассчитаны на напряжение питания 3,3В. В схеме - 3, 31В, шумы - пульсации по питанию практически отсутствуют. Поиск дефекта осложнён отсутствием не только схемы на аппарат (об этом даже не мечтаю), но и даташитов на основные кирпичи (CD-board: MN6627781PB (Panasonic); main board: TCC8601 (Telechips), SAF7730HV/336 (NXP-Philips)). Одним словом, что-то я впал в ступор, прошу тех, кто хорошо разбирается в тонкостях работы оперативной памяти пнуть в нужном направлении (на что обратить внимание - фронты сигналов, длительность, фаза, синхронность сигналов управления и т.п.). Чувствую, что истина где-то рядом, а ухватить за хвост не могу. |
Провайдер Новичок Сообщения: 8
Может быть все-таки дело в цепях питания.
Sergsher писал: " В процессе работы замечено, что самовыключение может произойти также в любом режиме работы (тюнер, CD), просто наиболее характерно дефект проявляется при воспроизведении MP3"
При работе привода CD/MP3 возрастает потребление тока. Если стабилизация плохая или подсохли электролиты, то напряжение может понизиться.
Отключи привод CD (вынь его совсем) и погоняй на тюнере.
Или впаяй DRAM, который позволяет работать 5-15 минут и при этом следи за напряжением (может перед выключением, или при появлении искажений произойдет просадка. Или просто будет плавать).
Про оперативку ничего сказать не могу, извини. |
vlade Ярый Сообщения: 1801
Провайдер, прав в| Провайдер писал: | | дело в цепях питания. |
Скорей всего ви новато подключение агрегата. |
Спасибо, попробую отследить просадки по питанию. К сожалению, при сбое происходит полное выключение аппарата, и успеть зафиксировать, что происходит на самом деле - сбой по питанию или отключение стабилизаторов по сигналу процессора довольно проблематично. По цепи 3,3В однозначно всё чисто - в режиме standby на этой шине питание сохраняется, и просадок на ней в момент сбоя я не замечал (контролировал мультиметром Sanwa PC5000 в режиме capture - запись min - max значений с возможностью фиксации выбросов длительностью от 5 мсек). |
В конечном итоге вышел на неисправность мультимедийного контроллера TCC8601 - ошибки взаимодействия с памятью (сбои на линиях /CS и /E DRAM Hynix HY57V281620FLTP-H1 и FLASH-EEPROM M29W320ET иногда приводят к одновременному обращению RAM и FLASH, "сидящим" на общих шинах адреса и данных. Также иногда возможно возникновение недопустимой комбинации на управляющих выводах FLASH: на ножках /E, /G и /W устанавливается лог. 0, что соответствует одновременному выбору режима записи и чтения) . Заменить нечем, аппарат возвращается клиенту. Подробнее можно посмотреть здесь: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14354 |
