Заменил флешку 93с56.Сунул в Пони ,а там нули.. В программаторе панелька для 24с0х Посмотрел даташиты и состряпал переходник.Все равно не рулит.Подскажите где ошибка :
Дело было так... Монитор VS E655-1E не сохраняет настройки пользователя.Решаю заменить флэшку на новую.Скачал дамп на 93с56 .Надо запрограммировать.Есть программатор для ПониПрог.Там панелька только для 24с0х.Поддержка 93с56 в Пони--есть.Распиновка микрух разная.Вот решил подключить 93с56 через переходник.При считывании везде "00".При попытке записи-ошибка. ...Вот и спрашиваю??? А почему протокол разный?Флэшка с последовательным доступом...+ выбор 8/16 bit...Может какие сигналы нужно проинвентировать???Подскажите кто знает...
да, ну я валяюсь... 93С56 это - Microwire-Compatible Serial EERPOM. А 24С04 это - Serial I2CBusEEPROM . PonyProg конечно шьёт и ту и другую микросхему, но хоть они обе последовательные и даж в одинаковых корпусах но по внутреннему так сказать устройству они всётаки абсолютно разные :-)))))))
