проблема с прошивкой памяти 93С46
kiborg
22-10-2008 18:35
господа !
прошу проконсультировать... немогу прошить сабж. перепробовал 4 шт. пользую пони прог. считывает нормаль, зписать никак... пробовал разные режимы програмаатора. подключал программатор к другому компу - результат тот же. все м\сх бу(корпус СМД ,не ротате)) 2 шт из них Атмел. Что может быть? память других типов шьет без проблем. недовольство, огорчение
Lensmen-
22-10-2008 18:51
kiborg, шьеш как 8 или 16 ?
Серж66
22-10-2008 18:59
с подключением внешнего питания или от порта.
нужно от внешнего.
ALES
Шпиён
Шпиён
22-10-2008 19:40
если программатор с преобразователем уровня на резаках и стабилитронах, то втыкать его нужно непосредственно в порт компа. и как правильно заметил Серж66, питание подать внешнее.
pavel-pervomaysk
Your editor
22-10-2008 21:04
Не знаю у кого как , но АТ93С46 поником писать я не мог в свое время , специально для этого купил себе был кучку ST93C46 и не знал горя с поником иногда ! гы-гы .
wenderer
22-10-2008 21:34
Когда-то давно мне приносили " на ремонт " программатор пони прог с теми же симптомами , ни в какую не хотел дружить с 93 серией . Помогла емкость 100пФ то ли на 3 то ли на 4 ногу микросхемы . После этого еще несколько человек так же доработали свои программаторы и все было ок . Попробуй . улыбка
lexhukcha11
23-10-2008 00:03
10 нан с 4 ноги на корпус.
Dusty T.
23-10-2008 13:32
видимо у киборгов в конструкции какой-то ядреный интерфейс, а вы про какие-то пони.. гы-гы
kiborg
23-10-2008 18:58
... пробовал и как 8 и как 16 - эффект один. питание только внешнее!
а вот за инфу про кондер спасибо! буду пробовать!
к дасти - юмор не ядреный у тя))) подшучивать, дразнить
Ray Icemont
Гость 91.151.*.*
25-10-2008 10:04
Была у меня такая же проблема с пони... Некоторые 93Схх шил без проблем, а некоторые даж читать не хотел, в то время как с другими eeprom-ками с шиной Microwire проблем не было!
Проблему решил скачав Хамелеон отсюда: http://atprog.boom.ru и собрав простенький программатор, у меня уже 2 года работает без проблем! улыбка
kiborg
25-10-2008 18:03
улыбка всем спасибо) прошил.... следующим образом- по советам припаял кондеры к выв м\сх ,в начале 4выв -ничего. затем к 3 выв))) отпаяв от 4 го.-ничего... взялся пальцами за низ платы (выв м\сх) о чудо ))) прошилось) попробую на досуге всеж 100пф припаять к 4 ноге.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» проблема с прошивкой памяти 93С46
  • Blaupunkt-Werke- проблема с прошивкой?
  • KENWOOD KDC-W4141GY проблема с прошивкой.
  • Mercedes-Benz BE 4311 Проблема с прошивкой
  • Citroen Clarion PU-1561 Сдохла 93С46
  • citroern-clarion pu-1561a, дамп к 93с46
