Зарядное устройство принесли со сгоревшими выходными полевиками, пробитыми диодами моста. с разлетевшимся драйвером управления IR2101 и оборванном резистором на 15 Ом на затвор верхнего ключа. И гвоздем вместо предохранителя. После замены вышеуказанных элементов Преобразователь начал запускаться пачками импульсов. Осциллограф показал, что включается только транзистор нижнего ключа, а верхний не включается. Импульсы управления с контроллера UCC28083, как верхнего так и нижнего ключа, поступают на драйвер IR2101 а с него управление нижним ключом есть, а верхним нет. Попытка посмотреть осциллографом импульсы на затворе верхнего ключа привела к выводу из сроя полевых выходных транзисторов. В схеме выходные транзисторы включены последовательно от - до +310 В. И на соедененных вместе стоке и истоке напряжение при поступлении запускающих импульсов падает от155 В почти до нуля , при этом на сетевой банке 310 В. Неужели неисправен купленный IR2101, уж больно они дешевые были в магазине, аж по 9 руб. Я не в тупике, я в поиске и буду рад подсказкам.
Если получится : Откинуть полевики. С затвора на исток резистор 1к. Подать требуемое питание на управление от внешнего БП. Блок в сеть не совать!
Спокойненько проверять работу драйвера осциллоскопом и делать выводы.
Если все исправно - поставить новые полевики и запитать от трансформатора ~30-40VAC ч\з предохранитель (резистор , лампочку соотв тока) ,
питание на управление оставить от внешнего БП.
Так можно проверить практически все.
ЗЫ
когда драйвер управляет верхним ключем 2101 напряжение на Vb по отношению к Vs должно быть +10...20V
цена драйвера 1-1,5$ , а 30c действительно странно.
Откинул полевики, внешнее питание давать не стал просто увеличил емкость в питании 28083 и 2101 до 47 мкФ тем самым увеличив длительность пачки запускающих импульсов. Для наблюдения вполне достаточно. На затвор нижнего ключа импульсы идут, а на затвор верхнего (я стал осциллографом исток-затвор) импульсы с 2101 не идут. Поставил другую 2101 из той же дешевой партии. ни чего не изменилось. Что интересно в средней точке сток-исток при отсутствии полевиков и при наличии импульсов запуска напряжение садиться, чем...- еще не разобрался. Попросил схему у производителя Жду.
Прислали схему, правда после дополнительного телефонного звонка. Качество отвратительное, не читаются ни наименования элементов ни их номиналы Установил 3-ю 2101 с предосторожностями ( заземление и т.п.).
Klop писал:
Для этого необходим нижний ключ. Без него напряжения различаются всего на 2 вольта и импульсов на верхний ключ соответственно нет.
И для любознательных (т.п.)- это не стал смотреть импульы на верхнем ключе, кабы ещё чего не сжечь.
Klop Спасибо.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
