Сервопривод трехходового 8717204345 junkers ищу аналог
miron_2005
04-01-2016 21:56
Подскажите, плиз, аналог этого 8717204345 junkersa можно откуда поставить? Или сам моторчик, например, с другого подойдет?
Ярошевский Андрей
04-01-2016 22:41
ну ты ,мирон, загнул!
похлеще тревожного ремонтера из темы про беретту.
щас Лавришин Васильевич и до тебя доберется.
про какой моторчик речь?
хоть бы тоже фото прицепил
и котел то как звать?
miron_2005
04-01-2016 23:13
Извините, что не внятно. )) это код запчасти 8717204345. Вот ссылка на мотор
Котлы разные могут быть. Например ZWC24/28-1 Главное что это на 24v.
Когда разбираешь там находится двигатель. Когда вода попадает через картридж получаем сгоревший или подпаленый двигатель.
Покупаем на Junkers. Дорого - клиент плачет. Ищу вариант замены.
Ярошевский Андрей
05-01-2016 01:14
завтра спрошу у наших БУшников
jvolfss
Молодой дед
05-01-2016 09:32
miron_2005, Сие чудо называется типа: "Сервопривод трехходового". Так хоть более понятно для многих
По ссылке, это то о чем ты имеешь ввиду?
https://www.oeg.net/media/articles/default/generated/314_314/Z-1380085 ...
miron_2005
05-01-2016 11:40
jvolfss, спасибо. Ярошевский Андрей, чаще всего там только контакты почистить - высушить, но бывает обмотке хана, вот и вопрос, можно ли аналог подобрать, хотя бы внутренности перекинуть.
lavrishin
05-01-2016 12:37
miron_2005 писал:
...можно ли аналог подобрать, хотя бы внутренности перекинуть.
А правила http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486#1405933 соблюдать нет желания?
Здесь http://gasvoda.com.ua/product/motor-8717204345-bosch/ посмотри... Или купи в Польше...
Теоретик65
05-01-2016 12:41
miron_2005, ваще то там обычно двигатель на 220 в синхронный, а если 24в...бывыют случаи, то как правило шаговый и никакие перекидки внутренностей не помогут.
miron_2005 писал:
Купят мерседес а потом от газонокосилки двигатель тулят....
lavrishin
05-01-2016 12:54
miron_2005 писал:
... бывает обмотке хана....Дорого - клиент плачет...
Бывает что люди, обитая в Польше, там же и комплектующие находят, извините...
Где клиент плачет? В Польше или в Украине?
Devorabee
06-01-2016 20:44
miron_2005, Как вариант. Выложи фото своего мотора. Есть вот такие головы на 24 вольта. Может там такой самый моторчик стоит. За головы на фото можно поспрашивать есть много бу на 24 В.
miron_2005
06-01-2016 23:57
Ярошевский Андрей, Спасибо за ответы.
Теоретик65,спасибо, к сожалению на 24V.
Devorabee, спасибо, я присмотрюсь к этому устройству.
lavrishin писал:
miron_2005 писал:
Конечно, я воспользовался поиском, прежде чем задать вопрос на этом форуме. Купить возможно у производителя и на многих сайтах включая ибей, как я указал ссылкой в одном из постов.
Спасибо за совет. Пожалуй не буду придумывать как переделать запчасть, а просто ее поменяю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Сервопривод трехходового 8717204345 junkers ищу аналог
  • Аriston uno 24 mffi сервопривод трехходового клапана
  • Junkers ZWR 18-2ADE электроклапан трехходового
  • Expert 32 BF не работает сервопривод
  • Ремонт сервопривода трехходового.
  • Viessmann Vitopend 100-W привод трехходового клапана.
