сильно греется северный мост 865GV на материнке p4i65gv
bitacc2
20-01-2009 12:45
притесли мне материнку asrock p4i65gv, были вздутые конденсаторы возле поцесора после замены плата проработала месяц и умерла кулера после включения работают сильно греется северный мост 865GV и нет питания поцесора. принесли вторую материнку стакимже дефектом
подскажите где копать
neo831
ЖелеZный вра4
20-01-2009 12:46
1,5 Вольта на севернике питание есть?
Michael666
анархист
20-01-2009 13:18
А озвучте пожалуйста напряжения на этих транзисторах. Хотя с такими симптомами мог и юг сдохнуть
bitacc2
20-01-2009 14:45
не помню завтра утром дам все режимы по процу и север мосту
bitacc2
21-01-2009 09:47
мать включается с кнопки сеть сразу а выкючается при удержании кнопки сеть 4 секунды
север мост греется мгновено
напряжение на транзисторах Q25 Q41 колектор 3,23в. 0,28в.10в
напряжение на конденсаторах се 26,28,30,32,35, 1.3в
TE
Мастер
21-01-2009 10:08
Коллектор, надо думать, сток, а 10В на затворе? При таком напряжении на затворе на истоке было бы тоже как на стоке, явное КЗ, прозвони исток на землю.
bitacc2
21-01-2009 11:08
Cпасибо. Да исток звонится с землей.Где копать?
А какое должно быть напряжение на этих транзисторах?
Если схема?
levik
21-01-2009 11:15
на севере
bitacc2
21-01-2009 13:07
я правильно ли понял что надо брать фен и менять север мост?
TE
Мастер
21-01-2009 13:45
Какое должно быть напряжение на истоке надо смотреть по потребителю, а на затворе задается такое напряжение, при котором на выходе будет нужное напряжение. В данном случае при отсутсвии напряжения на выходе обратная связь увеличила напряжение на затворе до максимума.
Фен можно включать, если не включать, тогда материнку на детальки.
bitacc2
22-01-2009 09:45
Вчера вечером еще раз проверил сопративление между истоком и землей оказалось 96ом прошу прощение, что вел в заблуждение
поменял транзисторы Q25 Q41 на аналогичные мать заработала, транзисторы греются до 80 гродусов север ели теплый.
После установки О.С все работает нормально только нету звука, драйвера все установились правельно, буду искать вчем проблема.
Всем бльшое спасибо.
Подскажите подходит к этой мамки видео карта AGP gigabyte GV-N62128DP2 ставлю не работает.
neo831
ЖелеZный вра4
22-01-2009 12:15
Ну 80 градусов - это наверн перегиб, болевой порог обычно от 60 начинается. улыбка А что до видюхи - по идее должна жить, а там как получится. Может сама по себе трупом быть...
TE
Мастер
22-01-2009 13:26
bitacc2, надо писать типы транзисторов, какие стояли и на какие поменял.
bitacc2
22-01-2009 14:04
Я тоже думаю что видюха, но это уже другая тема.
Транзисторы стояли 15N03H такие и поставил, хочу подобрать чтото по мощне.
Генчик
22-01-2009 17:49
bitacc2 писал:
bitacc2, посмотри наличие перемычек возле разъёма Front Audio.
uStas046
23-01-2009 14:31
http://www.rom.by/MB/ASRock_P4i65GV
http://www.rom.by/forum/Asrock_P4i65GV_-_Q27_vygoraet
http://www.rom.by/forum/Materinka_ASROCK_p4i65gv_greetsja_severnyj_mos ...
так что это, видимо, болезнь улыбка
tehnic
29-01-2009 15:46
bitacc2 писал:
У меня та же проблема только за исключением того что после замены конденсаторов, БП сам запускаетя.
И вокруг Q41 плата потемнела,
Исток Q41, Q25 прозванивается на землю(3pin ATXPWR1) с сопротивлением 100 Ohm.
На что их (q21q25) можно поменять, и могло ли слететь что то ещё и где можно найти напряжение питания процессора и можно ли найти гдето схему МатПлаты.
JohnK
29-01-2009 17:57
tehnic писал:
И ни одного замера, и сиди гадай че там такое. злость
Схем нет, делай замеры, описывай проблему, будет помощь, а иначе сходи почитай там: http://gadalka-vam.ru/
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» сильно греется северный мост 865GV на материнке p4i65gv
  • Сильно грется северный мост i865gv
  • Вопрос про северный мост.
  • Греется южный мост на ASUS P28
  • Материнка Asus K8N-VM греется южный мост.
  • Asus K8S-MX греется южный мост и нерабоет SATA
