Вопрос к ЗНАЮЩИМ мать 845PE MAX MS 6580 v2.0
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-02-2006 18:48
Первый вопрос состоит в выяснении значения сигнала RESET , скажем - на шине PCI. До сих пор я полагал, и иного не видел - этот сигнал 0 активный и +5 вольт - снятие ресета.
Вот на указанной матери снятый сигнал ресета = +3 вольта.Нормально ли это? Или говорит о том,что на самом деле ресет не снят? То есть всегда ли снятый ресет = +5 вольт?
Второй вопрос. На адресных веревках флеши А0-А7 49LF004 висят нули.То есть вообще шевеления никакого.Ресет на флеши в _3 вольтах,питание=3 вольта.При этом на веревках данных шевеление в виде сплошной генерации. Говорит ли это о том,что на самом деле на матери общий ресет не прошел,ЮМ не обращается к флеши? Либо просто-напросто ЮМ отдал богу душу?
Имеет ли смысл откусить мультик для проверки незасаживания ресета?
Mikkey
09-02-2006 11:22
MICHAIL, по поводу А0-А7 - там наверно и ничего не должно быть, обмен идёт по FWH интерфейсу http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=534193#534259
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2006 12:39
Таааак....Понятно.Тут ещё и шляпа.... голливудская улыбка
Тогда,похоже,есть второе направление - Hardware Monitor, но это чуть позже, после сравнения рабочей с дохлой матерью.
Предыстория такова."Хороший" БП Кодеген сдох по 12 вольтям - умер один диод из двух.После восстановления его PG в норме, питание проца есть,ничего не греется, кварц на ЮМ генерит,мама включается,на POST тестере - ничего.Из доступных и простых действий,видимо,тока БИОС перешить,хотя с чего ему дохнуть?
Neu
09-02-2006 17:58
Чем гадать давро прошил бы да и посмотрел.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2006 18:21
Нашел косяк явный.Полевики 3055 - есть кучка,на одном из них на затворе мусор в районе 2-х вольт, поменял - ничего не изменилось.Управляется с микрухи MS-5 33116CRB, находится под слотом AGP. Что это может быть?
Кроме того,при проверке приходящих на SIO W83627HF напруг на входы 94 - 102 одной напруги не было,счач померяю ещё раз.
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-02-2006 18:26
MICHAIL, м/с явно заказная или перемаркированная, на это указывают MS-5 в маркировке. Найти аналог будет очень сложно, только по разрисовке ног. Я бы за такое не взялся, разве что только из спортивного интереса.
Neu
09-02-2006 18:58
Эти МС-ки на MSI чаще всего выходят из строя, найди такую же и замени.
Не могу сказать точно чего она делает, но со сгоревшими мамки не стартуют.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2006 19:21
Neu, а есть под рукой работающая MSI ? Если я тебе назову ногу этой гадины - можешь глянуть,что на ней - сколько постоянки, а если осцилл есть - вообще здорово,мало ли там чего шебуршать могет.Питанием эта сволочь занимается,вот что.Только кого она питает - ХЗ полное. Если знать размер постоянки - можно ченить схимичить внаглую.Это 10-я нога,на ней чуть ниже 2 вольт и хлам вместо постоянки .Явно больше должно быть, но вот сколько ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2006 23:43
Изваял шляпу, нахлобучил БИВИС - хрен там.Нету старта чтения.Не в БИВИСе дело. А на Хардваре Монитор напруги все приходят,вроде как-бы в норме.
Neu
10-02-2006 10:07
MICHAIL писал:
Нету, старая уже мать, закончились все.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-02-2006 11:03
На другой посмотрел,на такой же микрухе.Нуль на этой ноге.Ну и толку - на неработающей коротнул ногу на полевике,на который приходит с микрухи,ничего не изменилось вообще.
Neu
10-02-2006 11:25
Перебрось неглядя, авось заработает.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-02-2006 11:55
Не.Нет смысла работающую мать громить,тем более - АГП слот сносить надо.Хватит одного дохлокса.....
Neu
10-02-2006 12:04
а зачем АГП сносить, снизу феном нагреть - и все отлепится.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-02-2006 02:27
Ну поменял я микруху,с другой мамки снял, полудохлой. Что странно - на ЭТОЙ в том же месте - на затворе нижнего половика та же хрень уже с другой микрухой.В сущности, э то питание памяти, схему я нарыл.Нижний полевик стоком связан с верхним, истоком второго.Управление от микрухи обоими затворами,на обоих постоянка,на нижнем затворе ДОЛЖЕН быть нуль, на верхнем - есть что-то,неважно.На точке соединения сток- исток - 1.5 вольта,на стоке верхнего - 3 вольта (3.3) .Совпадает по величинам напруг с работающей мамой.
Причем питания ДДР вроде как и в норме,шебуршение на затворе вместо нуля (как на работающей) никак не мешает процессу.Но мать всё равно не стартует даже чтением флешки. Пост-тестер кажет d-d -- что это могло-бы быть?Один раз секунд через 5 опять ресет (сама делает) и опять d-d.
Биос от AMI.
Собственно,ресет на работающей - тоже 3 вольта,так что этот вопрос снят.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-02-2006 19:07
Вот что пишут : "DD : Control to shadow RAM at F000:F000"
То есть БИОС читается,но на первом же шаге всё виснет.Капец мамке.Дальнейшие извраты бессмысленны.
tantal
Гость 212.0.*.*
15-11-2007 18:50
похожую тему встречал на Rom.by там дай пойск MS5
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Вопрос к ЗНАЮЩИМ мать 845PE MAX MS 6580 v2.0
  • Мать MS-6580 не работает клава.
  • Мать ConRoe1333-D667 вопрос.
  • Мать MSI P67A-GD65 B3 вопрос по BIOS.
  • Мать Epox 8NPA7I - вопрос по +5В на USB портах c 5VSB
  • Мать MSI K8N Neo v2.0
