РЕСАНТА АСН-8000/1-Ц фишки куда вставлять?
Гудвин11
РЕСАНТА АСН-8000/1-Ц сгорел от молнии предохранитель,хозяин проволку впаял,все диоды сгорели...всё заменил,включается,работает табло,на выходе 220в показывает,но он все фишки на плате выдернул, не запомнил,не знаю теперь в какое гнездо их воткнуть,там можно в разные их...с катушки центрально фишка с 2-мя провод и с провода-фазы красного где включается аппарат сам ,тоже фишка с 2-мя проводами...,что-то схему никак не найду ,уже б давно собрал бы его...я включал его без этих 2-х фишек,работает табло,на выходе есть 220в..на фото там в гнезда
Добавлено 17-10-2015 19:21
вот гнёзда
Добавлено 17-10-2015 19:23
там он вместе с гнёздами вырвал фишки,так бы можно было по цвету обратно воткнуть,теперь только по 2 штырька из платы торчат,по разному можно гнёзда эти воткнуть
Добавлено 17-10-2015 19:45
что это за провода с катушки и вокруг провода-фазы отходят,какая функция у них? аппарат и без них работает,схему бы на него...
Гудвин11
всё,я сам разобрался.....методом тыка) в одном положении аппарат писал что-перегрузка,в другом-норм стало всё...
19-10-2015 02:08
Гудвин11 писал:
- токовый трансформатор ... такое нужно знать ...
Список форумов» Другая аппаратура» РЕСАНТА АСН-8000/1-Ц фишки куда вставлять?
  • ресанта саи 190
  • Стабилизатор РЕСАНТА
  • Ремонт ресанта саи 220
  • Стабилизатор напряжения АСН-80001 погорел
  • Беговая дорожка Maxxus CR 8000
