Привет, есть две беговые дорожки Maxxus CR 8000 и Maxxus CR 5000
с одинаковым дефектом: пищит прерывисто и в такт моргает индикатор time/distance и в то же время увеличивается его значение от 2000 до 2020 и так по кругу.
Первой из строя вышла CR 8000 и где то через пол года вторая.
Умирали практически одинаково выбранная скорость не соответствовала скорости беговой дорожки.
Схемы у дорожек одинаковые только платы разные.
Микроконтроллер SM8958AC25P, у CR 8000 смог считать прошивку а у CR 5000 залочена.
Когда была рабочая CR 5000 поменял микроконтроллеры местами
CR 8000 заработала а CR 5000 начала вести себя как я описывал выше.
Пока есть две предпологаемых причин
1. есть отдельная плата с стертой маркировкой микросхем, к ней подключены оптические датчики увеличения/уменьшения скорости и остановки. Сами оптические датчики отрабатывают, логический сигнал с них поступает на DIP18 а с нее не выходят. На выводах платы UP, Down и STOP присутствует постоянно 5в даже при сработке датчиков.
Срисовал схему без питания оптических датчиков собрана на диодном мосте + конденсатор+кренка 5в.
2. слетела прошивка от статики
Может есть у кого то прошивка или знает что за микросхемы с стертой маркировкой. Буду рад любой помощи.
Вообщем плата на фото рабочая. Остается только прошивка. Как выход из ситуации поставил микроконтроллер с простой программой управления и выводом выбранной скорости на 7 сегментный индикатор самой дорожки.
Тему закрываю но все же если появится прошивка скиньте пожалуйста на мыло.
