опенбокс-770 не включается на дисплее ничего не светится на
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Res770
01-10-2011 11:23
н,а U901 нет напряжения. блок питания выдаёт всё в норме рес оригинал . рес потух после неакуратной пайки транзистора Q104 коллектор на массу материнки . схему нигде не нашёл прошу помощи где копать
bav
01-10-2011 12:50
Ну если стабилизатор U901 ничего не выдает (1,2V), то естественно аппарат не запустится
SE8117BTA-LF-ADJ
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 12:54
А паяли что, "при включенном"?
Res770
01-10-2011 13:00
паяли при отключенном включили по недосмотру но было уже поздно .откуда наU901 подаётся напряжение
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 13:03
На U901 подается от 3.3 вольта.Вы что схемы читать не умеете?
Может "знающим" его отдать, пока "не убили" совсем?
Res770
01-10-2011 13:05
а у вас есть схема
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 13:11
Схемы у меня нет, но есть тюнер после "прямого попадания" молнии.
С Вашим уровнем знаний,(без обид,все мы были когда-то "такими") мой совет: лучше его "не трогать".
Res770
01-10-2011 13:13
SE8117BTA-LF-ADJ
не только не выдаёт нои на него ничего не приходит
Добавлено 01-10-2011 13:15
bav писал:
SE8117BTA-LF-ADJ
не только не выдаёт но ина него ничего не приходит
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 13:20
А какие питания из блока питания вообще на материнку приходят?
Может блок питания "убили"?Похоже на то.
Res770
01-10-2011 13:33
напряжения выходят все и в норме
Добавлено 01-10-2011 13:50
sattel посмотрите пожалуйста возле разьёма питания на материнке напротив 3,3волта какая деталь стоит и её номинал обуглилась полностью не возможно распознать
01-10-2011 14:35
Res770 писал:
Качай схемы на 8хх серию и по аналогии разбирайся или фото в студию , тут ясновидящих нет.
bav
01-10-2011 14:36
схему смотреть даже не надо, дроссель там стоит, по русски - перемычка голливудская улыбка
01-10-2011 14:37
Хотя бы позиционный номер удосужился указать...Ну вот bav всё тебе и выложил пока я тут писал
bav
01-10-2011 14:38
наверное BC901 ?!
Res770
01-10-2011 16:06
ставлю перемычку вместо дросселя на U901 появляется напряжение 3,3в и 1,8в но общее 3,3в просаживается где то до 2,9в ток 800mA по 3,3в рес не заводится
bav
01-10-2011 16:13
я же писал, должно быть не 1,8V, а 1,2V
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 16:54
А как процессор - температура?
bav
01-10-2011 16:59
sattel, извини, встречный вопрос, а какая она должна быть у СХ24302 ??
01-10-2011 17:10
пусть автор предысторию выложит ,после чего он полез паять Q104 , а то туман сплошной ,что то терзают меня смутные догадки что "заболел" приёмник после грозы ?
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 17:12
bav,привет.
А "х..р его знает"(какая должна быть).Но судя из этой темы, а именно:"после неакуратной пайки"-все может быть.Просто мне привозили "подобные" тюнера- "после..."-задавал вопрос "после чего", и я просто "о...л".После таких вмешательств часто "процыку" приходил-"песец"(а причина была "копеечна").
Прим:песец-это "ценный пушной зверек". гы-гы
01-10-2011 17:22
sattel писал:
bav,привет.
+1
Res770
01-10-2011 17:55
описываю предисторию при просмотре появилась надпись нет сигнала .грозы не было при разбирательстве выяснилосьчто закорочен порт дисека 10/1SW101D дальше думаю понятно почему полез паятьQ104
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 17:59
Res770,так убери этот транзистор, и напряжение 3.3 вольта станет нормальным,посмотри, может где "сопли".
Res770
01-10-2011 18:03
транзистор этот я сразу и убрал
Добавлено 01-10-2011 18:05
гдето по питанию 3.3в засада но вот где
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 18:07
Какая температура процессора минуты "через 2-3' ?
Убери дросселя по 3.3v, те что идут на вч блок.
bav
01-10-2011 18:12
этот транзистор никоим образом на 3,3в оказывать не может. это ключ по питанию LNB
sattel
Гость 81.23.*.*
01-10-2011 18:20
bav,так "rammer" прав - полтергейст да и только,что-то не договаривает автор.
Res770
01-10-2011 18:32
температура на ощупь градусов 50-60 термометра нет
bav
01-10-2011 18:37
Все намного прозаичнее, он в трех соснах заблудился, похоже.
С каждым однако может случится
01-10-2011 18:38
bav писал:
+100
Res770
01-10-2011 18:39
тем более без схемы
01-10-2011 18:43
Res770 , тебе же сказал качай схемы на 8xx сравнивай и разбирайся, а так можем только общее направление раскопок дать .Приёмник у тебя перед глазами , а не у Форума . Шевели хоть немного серым веществом . в смысле думай...
Добавлено 01-10-2011 19:44
или ты не читаешь что тебе отвечают?
Список форумов» Спутниковое TV» опенбокс-770 не включается на дисплее ничего не светится на На страницу 1, 2  След.
  • Пульсирует БП Опенбокс Ф-300
  • опенбокс x-750 нет видео на выходе.
  • Китайский Опенбокс Х800 - восстановить СОМ-порт
  • схема примочки LANCOMBOX для ресиверов опенбокс 3хх-8хх 7хх
  • опенбокс х600(оригинал) -раз в месяц слетает софт
