уронили брелок, раскололся светодиод- заменил...
Q1 не звонился никак - заменил(стоял 3E поставил 3F)
На С6 почему-то КЗ( выпаивал- целый).
В данный момент при нажатии кнопок светодиод зажигается,
( горит без мерцаний- посылки сигнала нет скорее всего)но авто не реагирует.Кто сталкивался, какие мысли будут?
Может схемка брелка есть у кого.
Светодиод правильно впаял? И вообще он живой. Посмотри питание на микросхеме, и ещё от удара мог оборваться подстроечный конденсатор С5 (видал такое прижмешь работает отпустишь нет)
Транзистор который ты заменил стоит (насколько помню) в цепи антенны, он то и должен задавать тот самый сигнал. А светодиод, кстати в некоторых брелках тоже может стоять последовательно с антенной обеспечивая тем самым ее питание.
светодиод живой, пишу же что он сейчас светит при нажатии кнопок.Питание на микре в норме.
подстроечник это VC1,попробовал поджимать-ничего не меняетс...непонятно почему на С6 короткое замыкание.
С 1го по 4ый входы команд от кнопок, через диоды с этих же кнопок подаётся питание на 8 вывод кодера. Если на 1ом и 8ом при нажатии 1ой кнопки напряжение появляется, то на выходе 6 должен быть цифровой сигнал, который управляет транзистором от чего должен мигать св.диод. Но он этого делать не хочет... И по сему - 1)пробой коллектор-эмиттер. 2)на выходе 6 появляется постоянное напряжение - тогда это задница господа, неисправен HCS200(201)
Другие кнопки с диодами рисовать не стал сломался карандаш. Про С6 Baza не переживайте, там всё нормуль, он в параллель коллекторной дорожке стоит.
