Мангуст 475,где валет?
Vitaliy78
22-06-2010 08:09
Приветствую! Проблема в том,что на сирену постояно весит управляющий 12 в,в поиске смотрел,говорят перепрограммировать брелоки.Разъемы основной,два для датчиков удара и один как я думаю для светодиода 12 В весит постоянно.Рядом место под еще один разъем весит 5 В пробовал замыкать не входит в Валет и все.Подскажите пожалуйста!!!Входил так: при откл охране вкл зажигание и замыкал на 3 сек не входит. Прошу помощи
Юрий Фомин
22-06-2010 22:04
А зачем для программирования брелков вводить в Валет? А? Vitaliy78 ? улыбка ), если заметно тише то глянь провод зажигания.> Может так массу и проверишь.
С уважением, Юрий.
Серж66
22-06-2010 22:50
тразистор помоему 1046
Vitaliy78
23-06-2010 05:42
Ключи целые,проверял заменой.Получается сига весит в какомто режиме (светодиод постоянно горит и орет сирена)В валете постоянно горит светодиод но сирена не орет,а уменя орет гы-гы
Юрий Фомин
23-06-2010 18:54
Глянь стабилизатор 5 вольт, кварц 4 МГц - 0,5в и 2в на выводах, пальцем потрогай процессор и ULN2003, на 9-ом выводе ULN-ки питание 12в долж быть.
Vitaliy78
24-06-2010 06:45
Стабилизатор нормально 5 вольт, на 9 ноге 2003 есть 12 вольт,пробовал ее менять,так как в ремонт попала со сгоревшим диодом по питанию,а на кварце на одной ноге 5,1 вольт,на другой 3,2 вольта.
Юрий Фомин
24-06-2010 22:07
5 вольт нереально шок , а "масса" на процессоре есть? По выводам посмотри, и больше 5 в нигде не должно быть(на процессоре разумеется).
wasili2
29-06-2010 21:25
Обычно постоянно орет в режиме Anti Hi-Jack (режим анти ограбления). Выход из него чаще всего при помощи кнопки валет. Однократное нажатие при включенном зажигании, или вводом пин кода (тот же валет) но тут уже сложнее.
Vitaliy78
02-07-2010 12:55
То есть это место без разъма около светодиода и есть валет,просто контакты эти замыкать вместо кнопки?
anlyk
02-07-2010 13:09
Vitaliy78, сдесь руководство по установке http://avto2avto.ru/2008/09/675
сигналка вообще как нибудь на брелок реагирует? диоды так просто редко горят(что предшествовало выходу из стоя сигналки). моргают ли поворотники(габариты) вместе с сиреной, если нет то проблемы с пиком если улнку и транзитор ты проверил
Vitaliy78
12-07-2010 09:30
На брелок реагирует(габариты моргают,замки срабатывают,автопостановка работает)просто постоянно орет сирена.Разъем P1 на плате отсутствует(есть место под него) это валет???????
wasili2
13-07-2010 23:00
Vitaliy78 писал:
Вполне возможно, но скорее всего (если туда ничего не припаяно с завода) сделано для другой модели. А в твоем варианте валет, возможно, висит (или висел) на основном разъеме (я видел и такое).
А есть сигналки вобще без вальтов. Там пин отсчитываешь сам по морганию светодиода при включении зажигания.
Добавлено 13-07-2010 23:04
Кстати сирена какая? Случайно не с автономным питанием? У них часто бывают проблемы с внутренним аккумулятором.
elektotolik
20-08-2010 17:57
Если на брелок реагирует а сирена орет-закороти на корпус коллектор транзистора предшествующий силовому транзистору!Этим закроеш выходной если он не пробит и далее анализируй.
wasili2
20-08-2010 20:50
Вот это случайно не твой мангуст?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/base475/base475.htm
Список форумов» Автомобильная электроника» Мангуст 475,где валет?
  • ремонт брелка мангуст 770
  • помогите найти деталь пульта мангуст
