Аналог транзистора 7673А Motorola
drapieznik
31-01-2010 14:25
Хотя я озаглавил тему "помогите опознать" - знаю, врядли...
Но, нужен совет. Этот транзистор стоит как выходной ключевой в модуле зажигания, тоесть коммутирует импульсы на катушку зажигания (типа 2108 или фордовского Боша). Транзистор точно n-p-n. Цоколевка такая же как и например в КТ838А.
Тестером "прозванивается":
переход база-коллектор - нормально, в одну сторону, где-то 700 Ом;
переход база-эмиттер - в обе стороны, 240 Ом;
переход эмиттер-коллектор - в одну сторону 550 Ом (+ на эмиттер).
Понятное дело, нестандартный биполярник. Но, решил проверить h21э - заодно это будет проверка и работоспособности, - успешно, около 30.
Замену вроде знаю BU941 (один мужик поставил в такой же модуль зажигания, работает уже пару лет без проблем).
Возможно, что и данный мотороловский транзистор тоже имеет сходное строение (внутреннее) - тогда все измерения понятны.
Какие еще могут быть аналоги такого транзистора, и подойдет ли в качестве крайнего случая (временного) - КТ838А? Или без защитного диода в переходе эмиттер-коллектор - этот транзюк сдохнет...
Sergej
31-01-2010 15:35
KT838 точно не пойдёт,
если для пробы, то 848, или ему подобное.. лет 10 уже таким не занимаюсь рёв в три ручья
drapieznik
31-01-2010 16:21
Спасибо! Буду что-то химичить другое...
monah21
Гость 94.27.*.*
04-02-2010 00:49
попробуй этот http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1892.html
drapieznik
08-02-2010 22:44
Спасибо!
monah21
Гость 94.27.*.*
10-02-2010 01:11
drapieznik-если аналоги подошли напиши ,что тема решена
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог транзистора 7673А Motorola
  • Аналог транзистора BUH 713
  • аналог транзистора код 6D
  • Аналог SMD транзистора
  • Аналог транзистора CEF04N6
  • Подскажите аналог транзистора
