master_tv Участник Сообщения: 459
стоит в цепи управления инвертором монитора, нашел даташит на него H-канальный мосфет, поставил вместо него транзистор код RKM - тоже н-канальный, теперь инвертор постоянно запущен, без управляющего сигнала, RKM пробовал лицевой стороной вниз (согласно распиновке). Помогите с подбором аналога |
AlexP Участник Сообщения: 1248
master_tv, Какой монитор ? Какой PSU ? Какой тип корпуса транзистора ? А то получается гадание на кофейной гуще. |
Монитор PrestigioP371. корпус транзистора похоже на SOT-23. На плате БП надпись XP-04804-A |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
master_tv, рисуй участок схемы, а то непонятно что ты имеешь на самом деле. Цепей управления инвертором по крайней мере три, в какой из них? Фото элемента представь. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6626
master_tv, сколько можно повторять?
| Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! |
Позиционное обозначение q202
Скорее всего это BC817 45 V, 500 mA NPN Transistor. В большинстве схем на BIT3193 там стоит 2N3904. |
AlexP, подожди, он про второй транзистор говорит.
master_tv, там должен стоять P-канальный полевик, а не N. Ищи с подходящими параметрами в своём корпусе, хотя можно и soic-8 влепить |
Евгений373, так он нарисовал ключ по питанию BIT3193. В большинстве схем стоит 2N3904 NPN Transistor, а не N-канальный полевик. А по маркировке и параметрам подходит BC817. Вот одна многих схем на BIT3193.
BIT3193 Protel Inverter Schematic.pdf 26,4 КБ Скачано: 205 раз(а)
AlexP, с твоей схемой соглашусь, но если так, как он нарисовал, то должен стоять P-канальный полевик, а как на самом деле пусть ТС разбирается, может недорисовал ещё чего-то. Кстати стабилитрон в цепи базы оконечного транзистора, на твоей схеме, свидетельствует о том, что это управляемый понижающий стабилизатор, а не ключ, как я первоначально предположил. |
Евгений373, да, в моей схеме он работает как управляемый стабилизатор. В его рисунке стабилитрона нет, значит как ключ. По даташиту на BIT3193 Vdd может быть до 13.7V. А где автор темы ? |
monah21 Гость 176.36.*.*
Поставил вторым NPN транзистор , но похоже перед ним Q201 цифровой транзистор тоже сдох, можно ли его заменить обычным npn. код на родном транзисторе 8K |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
master_tv, конечно можно, только резистивный делитель в цепи B-E подбери. Судя по маркировке 8K, это MUN5233, скачай даташит и глянь. |
что-то все таки не сходится. Если считать что второй транзистор согласно схемы n-p-n, а не полевик, то при подаче напряжения on на инвертер +2,5В напряжение на коллекторе q201 упадет до нуля, соответственно на базе q202 тоже будет ноль- и на коллекторе никак не появится +12 - инвертер не включится...
Добавлено 19-10-2014 09:38
буду искать р-канальный полевик |
master_tv, вместо полевика можно, кратковременно для проверки включить, обычный pnp транзистор средней мощности. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8440
поставил p-канальный полевик - все заработало |
