Подскажите аналог транзистора
gusek
02-02-2012 16:18
MOSFET транзистор,стоит в видеокамере Panasonic NV-GS250.
Корпус SMD SOT-23,на нем написано TU.
Вот его обозначение на схеме видеокамеры.
Подскажите какой это транзистор,или его параметры либо его аналог.
atmicandr
Гость 212.113.*.*
02-02-2012 17:37
Блин, проводимость не помню, но стопудово подойдет IRLML2502 or 6402... Даташит посмотри на предмет проводимости только
TE
Мастер
02-02-2012 18:50
Если верить схеме, то нужен P-канальный. По такому кусочку не определить назначение, чтобы оценить допустимый ток транзистора, поэтому предложу AO3400.
gusek
02-02-2012 19:35
TE, AO3400 N-канальный,а нужен P-канальный.
Транзистор стоит в DC-DC преобразователе с него выходит 3V для питания механики,видео,объектива и ещё некоторых блоков видеокамеры так,что думаю должен быть мощный.
TE
Мастер
02-02-2012 19:45
gusek, задумался наверно и написал нолик вместо единички AO3401.
Можно здесь повыбирать
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+42948 ...
http://www.vishay.com/mosfets/v-ds-gteq-neg21-v-lteq-neg30-v/
gusek
04-02-2012 20:10
Есть платы от неисправных ЦФК,есть плата от ноутбука и на них наверняка есть нужный мне транзистор,но по обозначениям на этих транзисторах не поймешь какой это транзистор.Каждая фирма маркирует по своему и что там на них написано ничего не понятно.Как например должны маркироваться IRLML2502 ; 6402 или AO3401?
atmicandr
Гость 188.18.*.*
04-02-2012 20:19
gusek, я тогда предлагал применить 2502 или 6402... Я только сегодня уточнил по даташиту что подходит IRLML6402. О секретах его маркировки ты узнаешь из даташита.
  IRLML6402.pdf  81,92 КБ  Скачано: 1173 раз(а)
gusek
04-02-2012 21:19
atmicandr, все понятно,но там маркировки 6402 нет,хотя принцип понятен.
На плате ноутбука есть несколько полевых транзисторов с обозначением:
7E VKA и 7E VLA. Какие это могут быть транзисторы?
TE
Мастер
05-02-2012 00:23
Кроме упомянутого (A1) в ноутбуках могут быть AO3403 (A3), Si2301 (1A), Si2315 (M5), FDN340 (340), возможно и др. Чаще встречаются P-канальные в корпусе SO-8.
A-SERVICE
08-02-2012 12:39
atmicandr писал:
Тогда уж проще найти в продаже IRFD9014. Только корпус чуть больше.
atmicandr
Гость 212.113.*.*
08-02-2012 18:28
A-SERVICE, спорить с тобой не хочу, но я не верю в твоё утверждение...
gusek
21-02-2012 19:57
Привезли IRLML6402,но со странной маркировкой - EKUU9.
Поставил и он сразу сгорел,т.е звонится накоротко выводы D и S.
Что транзистор не тот,не 6402?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите аналог транзистора
  • Подскажите аналог транзистора KSP 13
  • Подскажите аналог транзистора J6920A
  • Подскажите аналог транзистора 2SJ406.
  • Подскажите аналог транзистора 2SA2112
  • Аналог транзистора IRFS614B подскажите
